Bridge Modus aktivieren?
jk31
Ich habe den Tarif GigaZuhause 500 Kabel und eine Vodafone Station Wifi 6. Diese nutze ich aber letztendlich eigentlich nur als Modem und der eigentliche Router ist eine FritzBox 4060, die dahintergeschaltet ist. Funktioniert soweit so gut, allerdings würde ich gerne meinen NAS-Server von außerhalb des Heimnetzes zugänglich machen und das ist meines Wissens nach nur möglich, wenn ich die Vodafone Station in den Bridge Modus schalte. Dies soll angeblich im Kundenkonto gehen, aber dort ist diese Option nicht zu sehen. Wie kann ich die Vodafone Station in den Bridge Modus schalten?
@jk31  schrieb:
also wie gehabt: vodafone support kontaktieren, auf dual stack umstellen lassen, bridge modus in der vodafone station aktivieren, freuen?
47 Antworten 47
Aus welchem Bundesland kommst du denn?
RobertP
ich vermute du kommst aus dem ehemaligen Unitymedia Gebiet, dort muss der Anschluss über den Support zuerst auf Dual Stack umgestellt werden, anschließend kann der Bridge Mode über das Webinterface der Vodafone Station aktiviert werden
Mir_von_hier
Host-Legende
Host-Legende
Welchen NAS-Server? Der kleine von der Fritzbox oder ein anderes Gerät?
jk31
Ja, wohne in Hessen. Alles klar, d.h. einmal den Support anrufen und darum bitten und dann macht er das? Ändert sich dabei irgendwas an der Vertragslaufzeit, weil das ne Änderung am Vertrag darstellt oder bleibt alles gleich?
Nein, habe ein Eigenbau-NAS dahinter hängen. Im Endeffekt einfach nur ein kleiner Rechner, auf dem Unraid läuft.
jk31
Ich wohne in Hessen.
Du könntest versuchen deine Fritzbox über Fernzugriff zu erreichen und über Heimnetz deinen NAS.
https://avm.de/produkte/apps/myfritzapp/
die app habe ich installiert und kann mir auch die Geräte im heimnetz anzeigen lassen. Wie genau hilft mir das weiter?
Mir_von_hier
Host-Legende
Host-Legende
Wenn du deine Fritzbox erreichst, siehst du unter Verbindungsdetails die IP mit der sie verbunden ist. Dann sollte mit der IP auch eine Verbindung zum NAS erfolgen können, nach Einrichtung des Fernzugriff und Freigaben.
