Bridge Modus aktivieren?
jk31
Ich habe den Tarif GigaZuhause 500 Kabel und eine Vodafone Station Wifi 6. Diese nutze ich aber letztendlich eigentlich nur als Modem und der eigentliche Router ist eine FritzBox 4060, die dahintergeschaltet ist. Funktioniert soweit so gut, allerdings würde ich gerne meinen NAS-Server von außerhalb des Heimnetzes zugänglich machen und das ist meines Wissens nach nur möglich, wenn ich die Vodafone Station in den Bridge Modus schalte. Dies soll angeblich im Kundenkonto gehen, aber dort ist diese Option nicht zu sehen. Wie kann ich die Vodafone Station in den Bridge Modus schalten?
47 Antworten 47
😁Ich hab ne FB 6690 und könnte die 5690 doch glatt dahinter hängen (sinnloserweise). Aber ich hab ja nicht die Wünsche, Bedürfnisse und Problemchen des TE.
Mir_von_hier
Host-Legende
Host-Legende
Ach ja. Und wenn TE sein gebastelten NAS hinter der 4060 nicht per Fernzugriff erreichen kann, aus welchem Grund auch immer, kommt er vielleicht noch auf die Idee das Teil an die VF-Station im Router-Mode zu hängen. Was seine IPv6 Hürde aber auch nicht löst, auch nicht mit Glasfaseranschluss.
muss ich aber nicht Port forwarding am Router einrichten, um Geräte von außen erreichen zu können? Das ist an einer Vodafone Station doch gar nicht möglich?
Nicht bei IPv6 - da müssen keine Port Forwardings, sondern Firewallfreigaben für die spezifische IPv6 des Endgeräts eingetragen werden.
Doch, die kann das schon - nur halt nich, wenn der Anschluss auf DS-Lite läuft, weil du bei DS-Lite keine öffentliche IPv4 hast.
Problem an der Geschichte bei dir mit der Routerkaskade:
Du hast keine öffentliche IPv4, ergo sind Freigaben auf IPv4-Ebene nicht möglich.
Die VF Station liefert per Prefix-Delegation kein IPv6-Prefix für nachgeschaltete Router aus, ergo bekommt dein NAS hinter der FritzBox keine IPv6.
Daher scheitert ein Zugriff von Außen komplett.
@jk31  schrieb:
also wie gehabt: vodafone support kontaktieren, auf dual stack umstellen lassen, bridge modus in der vodafone station aktivieren, freuen?
Mir_von_hier
Host-Legende
Host-Legende
Wie funktioniert QuickConnect von Synology?
QuickConnect ist ein Dienst von Synology, der dir den Zugriff auf dein NAS ermöglicht, ohne komplizierte Netzwerkkonfigurationen vornehmen zu müssen. Es funktioniert über eine Cloud-Vermittlung, sodass du trotz DS Lite (keine öffentliche IPv4) auf dein NAS zugreifen kannst.
🔧 So funktioniert QuickConnect technisch
  1. Dein NAS verbindet sich mit Synology-Servern
    • Dein Synology NAS baut eine dauerhafte Verbindung zu den Synology-Servern auf.
    • Es meldet sich mit einer eindeutigen QuickConnect-ID (z. B. mein-nas) an.
  2. Synology leitet Anfragen weiter
    • Wenn du dich unter https://quickconnect.to/mein-nas anmeldest, prüft Synology:
      • Ist dein Gerät über eine direkte Verbindung erreichbar (z. B. über IPv6)?
      • Falls nicht, wird der Traffic über die Synology-Relay-Server umgeleitet.
  3. Datenübertragung mit Relay oder Direktverbindung
    • Wenn möglich: Dein Gerät verbindet sich direkt mit deinem NAS.
    • Falls nicht: Synology-Server leiten den Datenverkehr zwischen dir und deinem NAS weiter.
🚀 Vorteile von QuickConnect
✔ Kein Router-Zugriff oder Portfreigaben nötig
✔ Funktioniert trotz DS Lite (kein IPv4-Zugriff nötig)
✔ Vereinfacht Zugriff für Anfänger
✔ Funktioniert mit Synology-Apps wie DS File oder DS Video
🔸 Nachteile:
❌ Relay-Verbindungen sind langsamer als direkte Verbindungen
❌ Synology-Server sind zwischengeschaltet, was potenzielle Datenschutzbedenken mit sich bringen kann
❌ Nicht alle Dienste werden unterstützt (z. B. SMB-Dateifreigaben über Windows Explorer)
jk31
so, bin heute endlich mal dazu gekommen, mit dem Vodafone Support zu telefonieren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten (der "Bot", der den Anruf entgegennimmt und abfragt, weshalb man anruft, hat mich zunächst an mit dem Umzugsservice verbunden?) hatte ich eine nette Dame vom technischen Support am Telefon. Diese wusste sofort was ich möchte und hat (mit etwas technischen Schwierigkeiten im System) Dual Stack für mich aktiviert. Nach ein paar Stunden konnte ich dann die Vodafone Station direkt über die Benutzeroberfläche in den Bridge Modus schalten, meine Fritzbox bekommt jetzt IPv4 und IPv6 direkt von Vodafone und meine freigegebenen Geräte/Ports sind von außen erreichbar.
