DSL - Zuweisung feste IPv4 Adresse
RobinBr
Guten Tag,
durch die Möglichkeit ab und zu im Homeoffice tätig zu werden, wurde mir mitgeteilt, dass ich eine feste IPv4 benötige um alle Funktionen unseres VPN's zu nutzen.
Kundensupport hat mein anliegen leider nicht verstanden und an die Techniker-Hotline verwießen. Nach mehrmaligen 30 minütigen warten bei sehr guter Musik, habe ich leider das Gefühl keinen zu erreichen.
Vll kann mir jemand weiter helfen.
Grüse
24 Antworten 24
Ist das so nen Ding mit der Genucard? Da war neulich einer von der Bundeswehr mit Problemen hier und der meinte er konnte das Problem lösen, indem er sich auf DualStack hat umstellen lassen. Der brauchte nur eine öffentliche IPv4 und keine statische.
Hier: https://forum.vodafone.de/t5/Kabel-Tarife-Rechnung/Dual-Stack/td-p/3306049
RobinBr
Ja perfekt! Nach so etwas habe ich gesucht. Vielen Dank!
Umstellung auch über den Support beantragen?
Hallo @RobinBr,
Du erreichst unseren Service über WhatsApp https://vod.af/VodafoneWhatsAppHilfe oder SMS: 0172 4401212
J0hann
RobinBr
Also ich bin ja derzeitig über einen DS-Lite Tunnel für IPv4 angebunden, dass wäre ja dann schon DualStack oder? Problem besteht ja jetzt hierbei, dass ich keine öffentliche sondern nur eine private IPv4 Adresse besitze?
Du hast wahrscheinlich DualStack-Lite. Das ist bei Vodafone eine "echte" IPv6 Adresse und eine "unechte" IPv4 Adresse die nach außen hin ins Internet eine andere "echte" ist, die du dir aber mit anderen Leuten teilst. Es gibt ca. 4 Milliarden "echte" IPv4 Adressen, aber leider deutlich mehr Geräte. Deswegen müssen sich manche eine IPv4 teilen. Bei Dual Stack hast du für IPv6 und IPv4 beide male selber eine "echte".
Da du dir bei DualStack OHNE Lite mit einer "echten" IPv4 keine Adresse teilen musst, findet dein Weg durch das Vodafone Netz "sauberer" statt. Deswegen geht da das VPN besser. Das VPNs mit DualStack MIT Lite nicht gehen ist so ne Vodafone Geschichte, bei 1&1 gibt es das Problem z.B. nicht. Lösung mit Vodafone ist die VPN Datenpakete kleiner zu machen, aber gehe mal davon aus deine Kameraden von der IT sind da nicht so scharf drauf deswegen an der VPN Konfiguration rumzuschrauben.
Tja, entweder Voodafone mit richtigem DualStack, oder Telekom mit "echter" IPv4, oder 1&1 mit funktionierendem DualStack-Lite, oder Vodafone mit DualStack-Lite und kleiner MTU eingestellt durch deine IT.
RobertP
Grüße an deine IT
die sollten eigentlich den Unterschied zwischen öffentlicher und feste IP kennen
und frag auch gleich mal warum sie nicht in der Lage sind den Zugang auch über IPv6 bereitzustellen
@RobertP  schrieb:
Grüße an deine IT
Ich frage mich wann Vodafone funktionierendes DS-Lite zur Verfügung stellt...
Die Problematik mit dem VPN gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Es kann einfach nicht sein das man da eine sehr begrenzte Ressource erbetteln muss um ein durch Vodafone geschaffenes Problem zu umgehen. Die Firmen IT'ler machen es sich auch sehr leicht wenn sie sagen sie stellen die MTU nicht auf 1200 oder so. Da wird sich zwischen Vodafone und IT gegenseitig der schwarze Peter zugeschoben und der Kunde ist der gelackmeierte.
Diese Probleme sind nicht VF Probleme, sondern immer die schlecht umgesetzten VPN Lösungen (in der Regel der Arbeitgeber).
Falsche Konfiguration bis fehlende Implementierung von IPv6 Zugangsmöglichkeiten.
Interessante Meinung. Bei O2, 1&1 oder Tethering über die meisten Mobilfunkanbieter gehen die ganzen VPNs ja. Ich habe bisher nur von VPN Problemen mit Vodafone gehört, da aber massiv.
Ist keine Meinung, ist technisch belegbar...
Das Problem wird ausgelöst durch die fehlerhafte (lokale) Path-MTU-Discovery, welche bei DS-Lite nicht korrekt arbeitet und daher UDP-Pakete bestimmter Größen (nämlich größer als die aufgrund von der DS-Lite-"Verpackung" möglich, jedoch kleiner als bei direkter Verbindung) verworfen werden und der Client dazu -wie in den RFCs auch nicht vorgesehen- keine Rückmeldung bekommt.
Weil im Mobilfunk auch kein DS-Lite eingesetzt wird, sondern entweder 464-XLAT oder klassisches IPv4-only-NAT (ähnlich dem, was seit Jahren an IPv4-only-Anschlüssen genutzt wird). In beiden Fällen braucht es keiner extra "Verpackung", sondern es werden entweder die Header direkt von IPv4 auf IPv4 umgeschrieben und providerseitig die Adressen getauscht (IPv4-only-NAT) -oder- es wird der komplette IPv4-Header entfernt und in IPv6 umgeschrieben.
Die einzige Abhilfe ist halt, wenn man die MTU anbieterseitig verringert -oder- sinnigerweise den VPN-Server DualStack-tauglich macht, sprich die Einwahl sowohl per IPv4 als auch per IPv6 anbietet...
