Michael
Die Auswahl an Routern ist groß: Du kannst einen Router kaufen oder leihen und zwischen 250 Mbit/s oder 1000 Mbit/s wählen. Vodafone Router oder anderer Hersteller? Sehr gefragt sind WiFi-Router. Hier erfährst Du, welcher Router zu Deinem zuhause passt.
Du hast bestimmt auch schonmal Google nach dem richtigen Router gefragt. Besonders beliebt sind Fragen rund um:
  • WiFi-Router
  • Router als Leihgerät mit SIM-Karte
  • Router vs. Modem
Aber was ist denn jetzt der beste Router für Dein Zuhause? Wichtig ist hier das „Gesetz zur Auswahl und zum Anschluss von Telekommunikationsgeräten“. Denn: Durch das in Kraft treten dieses Gesetz kannst Du den passenden Router selbst wählen. Wähl also den Router, der zu Deinem Heimnetz und Internet-Anschluss passt:
  • Einen Vodafone-Router – zum Beispiel Vodafone Station oder Easybox 805
  • Eine FRITZ!Box – zum Beispiel FRITZ!Box 7590, 7490, 7530 oder 6660
  • Einen Router von anderen Anbietern – zum Beispiel Sagemcom FAST 5460, Compal CH7466CE oder CBN CH 6640E
Du kannst Dich auch für gebrauchte Hardware entscheiden. Voraussetzung: Sie ist nicht bei einem anderen Hersteller – zum Beispiel Telekom oder O2 – eingetragen.
Passender Router zu Deinem Tarif
Du hast einen Vodafone-Kabelanschluss? Damit Du den richtigen Router wählst, musst Du Deine gebuchte Internet-Geschwindigkeit wissen. Nur dann macht ein Router-Test Sinn. Hast Du einen Vertrag mit 500 Mbit/s oder einen mit 1000 Mbit/s? Dein Router muss – je nach Download-Geschwindigkeit – die folgenden Dinge können.
Download-Geschwindigkeit bis 500 Mbit/s:
  • DOCSIS 3.0-kompatibel
  • 24 Download- und 8 Upload-Kanäle
  • IPv4-, IPv6- und Dual Stack Lite-fähig
  • Unterstützt SIP-Standard für Telefonie
Download-Geschwindigkeit ab 1.000 Mbit/s
  • DOCSIS 3.1-kompatibel
  • 2x2 OFDM-Kanäle
  • Abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0
  • unterstützt SIP-Standard für Telefonie
Du nutzt DSL?
Dann beachte das bei Deinem eigenen Router:
  • IP-fähig
  • Unterstützt die gewünschte DSL-Bandbreite: Achte besonders bei einem 250Mbit/s-Tarif auf Supervectoring(VDSL Standard 35b)
  • Für Vodafone TV: Dein eigener Router muss eine FRITZ!Box (Modellnummer 75xx) sein. Andere Geräte unterstützen den TV-Multicast-Stream nicht – lineare TV-Inhalte können nicht wiedergegeben werden
Eigenen Kabel-Router melden
Du wohnst in NRW, Hessen oder Baden-Württemberg? Dann folg diesen Schritten:
  1. Sag uns die Seriennummer und die CM MAC-Adresse Deines neuen Routers – per E-Mail oder Privatnachricht auf Social Media. Du findest die Nummern auf der Unterseite Deines Routers – und auf der Verpackung
  2. Ist Dein alter Router deaktiviert, kannst Du Deinen neuen Router anschließen. Die bisherige Anschlussart (IPv4 oder DS Lite) bleibt
Für alle anderen Bundesländer geht die Anmeldung online - weitere Infos dazu gibt's hier: Eigener Kabel-Router - Anleitungen & Einrichtung | Vodafone-Hilfe
Eigenen DSL-Router melden
  1. Schließ Deinen eigenen Router an die Telefondose
  2. Gib dann die Zugangsdaten für Internet und Telefon ein. Du bekommst sie im Willkommensbrief. Übrigens: Den Willkommensbrief findest Du auch in MeinVodafone
  3. Das war’s – jetzt kannst Du mit deinem eigenen Router surfen
Wichtig: Die Zugangsdaten in Deinem Willkommensbrief sind 40 Tage nach Anschalt-Datum gültig.
Welche Nachteile hat ein eigener Router?
Mit einem eigenen Router profitierst Du nicht vom vollen Vodafone-Support. Das bedeutet:
  1. Du bekommst nicht automatisch Firmware-Updates auf Deinen Router gespielt. Kontaktier für notwendige Updates am besten den Router-Hersteller. Auch bei anderen Soft- oder Hardware-Problemen gilt: Wend Dich direkt an den Support des Router-Herstellers
  2. Dienstleistungen unserer Techniker:innen können kostenpflichtig sein. Zum Beispiel, wenn falsche Einstellungen an Deinem Gerät die Störung verursacht haben
  3. Du kannst für Schäden an Deinem Router haftbar gemacht werden
Tipp: Nutz am besten den Router, den Vodafone für Dich bereitstellt – und genieß alle Vorteile. Er passt optimal zum Vodafone-Netz. Und Du bekommst so kostenfrei den vollen Support.
Mehr Infos bekommst Du auf unserer Hilfeseite.
