Der Inhalt, nach dem Sie suchen, wurde archiviert. Sehen Sie sich nachfolgend dazugehörige Inhalte an.
24.07.2026 07:49 - bearbeitet 24.07.2026 07:53
Hast Du schon einmal die Information erhalten, dass an Deinem Anschluss eine Rückwegstörung vorliegt? Vielleicht kennst Du auch den Begriff Einstrahlung oder die technische Bezeichnung RPI (Return Path Impairment).
Viele Kund:innen fragen sich dann:
Genau das erklären wir in diesem Beitrag.
Internet ist keine Einbahnstraße
Wenn Du im Internet surfst, werden ständig Daten in beide Richtungen übertragen:
Diesen "Rückweg" nennt man auch Rückkanal (Upstream).
Eine Rückwegstörung entsteht dann, wenn ein störendes Signal diesen Rückkanal beeinträchtigt. Vereinfacht gesagt überlagert das Störsignal die eigentliche Kommunikation zwischen Router und Netz. Die Folge: Daten kommen nicht mehr zuverlässig an oder müssen mehrfach übertragen werden.
Wie macht sich eine Rückwegstörung bemerkbar?
Die Auswirkungen können ganz unterschiedlich sein.
Typische Anzeichen sind:
Besonders auffällig: Viele Kund:innen berichten, dass die Verbindung mal funktioniert und dann plötzlich wieder Probleme macht. Genau das ist oft ein Hinweis auf eine Rückwegstörung.
Warum sind häufig mehrere Haushalte betroffen?
Das Kabelnetz funktioniert etwas anders als viele vermuten.
Man kann es sich wie eine gemeinsame Straße vorstellen, die von vielen Haushalten genutzt wird. Wenn auf dieser Straße ein Hindernis auftaucht, betrifft das nicht nur ein einzelnes Haus, sondern oft viele Anwohner:innen gleichzeitig. [
Im Kabelnetz teilen sich mehrere Haushalte einen gemeinsamen Netzbereich. Entsteht dort eine Rückwegstörung, können die Auswirkungen deshalb bei vielen Anschlüssen gleichzeitig auftreten.
Das bedeutet auch: Die Ursache liegt häufig gar nicht bei den Kund:innen, die die Störung bemerken.
Die Störquelle kann sich ebenso gut in einem anderen Haus, einem anderen Hauseingang oder sogar in einer benachbarten Straße befinden.
Wie entstehen Rückwegstörungen?
Die Ursachen sind vielfältig.
Mögliche Auslöser sind zum Beispiel:
Manchmal reicht bereits eine einzige Störquelle aus, um ein ganzes Netzsegment zu beeinträchtigen. Das klingt ungewöhnlich, kommt aber tatsächlich vor.
Warum dauert die Entstörung manchmal länger?
Hier liegt der entscheidende Unterschied zu vielen anderen Störungen.
Wenn beispielsweise ein Router defekt ist, lässt sich die Ursache meist relativ schnell finden.
Bei einer Rückwegstörung ist das oft deutlich schwieriger.
Die Störung muss "sichtbar" sein
Viele Rückwegstörer sind nicht dauerhaft aktiv. Sie treten nur zeitweise auf.
Zum Beispiel:
Für unseren Technikservice bedeutet das: Die Störquelle muss möglichst genau dann aktiv sein, wenn sie gemessen wird.
Ist sie gerade nicht aktiv, wird die Fehlersuche deutlich schwieriger. Deshalb kann die Ursache manchmal nicht sofort gefunden werden.
Die Ursache muss Schritt für Schritt eingegrenzt werden
Die Entstörung funktioniert häufig wie eine Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen.
Zunächst wird analysiert, welcher Netzbereich betroffen ist. Danach werden einzelne Bereiche eingegrenzt, Leitungswege geprüft und Messungen durchgeführt. Erst nach und nach lässt sich feststellen, aus welchem Bereich die Störung tatsächlich kommt.
Manchmal sind Hausbesuche notwendig
Um die Ursache eindeutig zu identifizieren, müssen in einigen Fällen Hausanlagen, Verstärker oder Anschlussdosen überprüft werden. Dabei kann es notwendig sein, mehrere Gebäude oder Anschlüsse in einem betroffenen Gebiet zu untersuchen.
In Einzelfällen sind Tiefbauarbeiten erforderlich
Liegt die Ursache außerhalb von Gebäuden, können auch Arbeiten an Kabelverbindungen oder Netzkomponenten notwendig werden.
Dafür werden teilweise Genehmigungen benötigt, etwa wenn Straßen oder Gehwege geöffnet werden müssen. Auch dadurch kann sich die Entstörung verlängern.
Warum hört man heute häufiger von Rückwegstörungen?
In den letzten Jahren hat sich unsere Internetnutzung stark verändert. Homeoffice, Videokonferenzen, Cloud-Dienste, Online-Gaming und Social Media erzeugen deutlich mehr Datenverkehr als noch vor einigen Jahren - vor allem im Upload. Dadurch werden Beeinträchtigungen im Rückweg heute schneller spürbar als früher.
🛠️Was kannst Du selbst tun?
Mit ein paar einfachen Maßnahmen kannst Du dazu beitragen, mögliche Störquellen auszuschließen:
✅ Stelle Deinen Router mit mindestens einem Meter Abstand zu anderen elektronischen Geräten auf, auch zu Ladegeräten für Smartphones.
✅ Trenne ältere Geräte, die Du nicht mehr nutzt, von der Antennenanschlussdose.
✅ Entferne Antennenkabel, die zwar in der Anschlussdose stecken, aber mit keinem Gerät verbunden sind. Offene Kabelenden können wie kleine Empfangsantennen wirken und Störsignale ins Kabelnetz übertragen.
✅ Tausche geknickte oder beschädigte Anschlusskabel aus.
✅ Prüfe über den Störungsfinder, ob bereits eine bekannte Störung oder geplante Wartungsarbeiten für Deine Adresse vorliegen.
Was solltest Du nicht tun?
Damit keine zusätzlichen Probleme entstehen, beachte bitte folgende Punkte:
❌Nimm keine Veränderungen an der Hausverteileranlage vor.
❌ Entferne keine Abdeckungen oder Blenden von Anschlussdosen.
