am 19.04.2018 22:30
wir haben seit heute eine 4K-Box und haben folgendes Problem:
Wir haben kein Dolby Digital im AV-Receiver (mit der alten Box von Sagemcom kein Problem) bei HDMI übertragung, egal welche Einstellung ich im Menü auswähle. (das die Sendung/Film auch Dolby übertragen muss ist bekannt)
Erstaunlich ist, wenn ich die SPDIF einstellung verändere setzt der Ton kurz aus obwohl kein SPDIF-Kabel angeschlossen ist. (wenn ich es über SPDIF anschließe geht auch Dolby).
Reset und Update wurde schon ausprobiert ebenso div. HDMI Kabel.
Danke schonmal für die Hilfe!
LG Micman
am 11.05.2018 18:43
Hi Micman,
dann hat es etwas mit Deinem TV zu tun und weniger mit der GigaBox.
Persönlich würde ich dann eine Toslink-Kupplung her nehmen. So brauchst Du nicht umstecken und hast an beiden Geräten Ton. 😉
Jens
am 19.04.2018 23:30
auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der Fachmann für die Giga Box bin, etwas erstaunlich ist die Sache schon.
Versuch mal das:
1.) Mit einer Büroklammer oder einem anderen spitzen Gegenstand die Reset-Taste für min 20 Sekunden gedrückt halten.
2.) Das Gerät über den Netzschalter ausschalten (Geräterückseite)
3.) Gerät wieder einschalten.
Andererseits, wenn SPDIF funktioniert, dann würde ich das nutzen, hab ich auch beim Sagemcom so gehalten.
Welchen AV-Receiver nutzt du?
am 20.04.2018 08:02
am 20.04.2018 21:35
@micman schrieb:
Wie gesagt merkwürdig ist, das wenn ich den Ton bei SPDIF- Einstellungen ändere setzt der Ton kurz aus obwohl Ton nur über HDMI angeschlossen ist. Wird der Ton bei HDMI geändert passiert nichts, kein kurzer "Umstellungs-" Aussetzer.
Ändert der AV-Receiver bei SPDIF die Anzeige, bei HDMI nicht? Oder umgedreht?
Bei welchen Sendern versuchst du den Ton umzuschalten?
@micman schrieb:
Reset hab ich schon probiert, nur SPDIF nutzen geht leider nicht, da über den TV noch andere Geräte per HDMI angeschlossen sind und der TV den Ton durchschleift zum AV-Receiver ( Marantz NR1602).
Vielleicht ne blöde Idee, aber mal den ganzen Anschlußplan überdenken.
Der Marantz schleift ja Bild und Ton zum TV durch, kann aber auch den Ton selber zu Gehör bringen.
4 HDMI Eingänge, 1 HDMI Ausgang.
Keien Ahnung ob das geht, wenn so möglich die Giga Box per HDMI am TV ist und dann per SPDIF der Ton zum AV-Receiver.
22.04.2018 19:04 - bearbeitet 22.04.2018 19:05
korrekt, bei SPDIF funktioniert es einwandfrei, bei HDMi nicht.
Geht leider nicht, da der Marantz kein HDMI-Out mehr hat (Gewitter-Schaden). Daher muss ich den Ton vom TV zum Marantz leiten.
am 23.04.2018 16:20
Hey micman,
ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung wo jetzt das Problem der Anlage/Receiver ist. Hast Du sonst noch was probiert? Hat noch jemand anderes Ideen? 🙂
am 24.04.2018 21:40
Und Ton über LWL von der Box an die Anlage und Video an den "Monitor-Fernseher" ohne Ton geht auch nicht?
VG
ro-al
25.04.2018 22:44 - bearbeitet 25.04.2018 22:45
Hey ro-al,
ja das geht, muss jedoch erst per HDMI zum TV und von da zum AV-Receiver per LWL, da der AV ja kein HDMI-Out mehr hat.
Konsole, RaspberryPi und noch ein Streaming Stick sind am Ferseher angeschlossen und sollen ja Dolby zum AV-Receiver senden (vom TV -> AV per LWL, was sie ja auch machen).
Stecke jetzt immer fleißig um wenn ich Fernsehe bzw. Filme über den RasPi schaue ![]()
am 04.05.2018 20:19
Mir fällt gerade ein, das nicht alle TV -aus lizenzrechtlichen Gründen- alle Audiosignale durchschleifen.
Das Problem hatte ich bei LG mit DTS.
Vielleicht bockt dein TV bei den Audioinformationen.
VG
ro-al
am 08.05.2018 21:57
