Humax HDR 4000c Aufnahme fehlgeschlagen oder Aufnahme vorzeitig beendet
Tomatchen
Ich habe jetzt wieder häufig das Problem, das die Aufnahme von Sendungen fehlschlägt bzw. das nicht bis zum Ende aufgenommen wird.
Ich programmiere immer manuell mit reichlich Zugabe.
Festplatte ist nur zu 30% voll.
Timeshift funktioniert auch nicht immer.
Werkseinstellung zurücksetzen ohne Löschen der Aufnahmen hilft nur kurz (paar Tage) genau wie das Frontpanelreset.
Werkseinstellung zurücksetzen mit Löschen hat jetzt ungefähr 1 Jahr funktioniert..... (kann aber wohl nicht Sinn und Zweck es Recorders sein)
Kann es sein das die Festplatte einen Schaden hat? das Gerät ist jetzt ca 4 Jahre alt.
Moni_GK
Hallo Tomatchen,
wäre ein kostenfreier Tausch des Receivers für Dich in Ordnung?
Grüße Moni
16 Antworten 16
Peter165
Warum manuell?
In den entsprechenden Einstellungen lassen sich Vor- und Nachlauf einstellen was bei einer Programmierung per EPG berücksichtig wird.
Der EPG (Programmzeitschrift) wird regelmäßig aktualisiert?
Insgesamt deutet das auf ein Problem mit der HDD hin, poste aber trotzdem mal die Werte aus dem TV Signal-Menü.
manuell hab ich mir einfach angewöhnt weil es für mich schneller geht und besser wenn ich mehrere Tage im voraus Programmieren kann. Die EPG zeigt mir immer nur die nächsten 2-3 Sendungen an.
Gestern habe ich noch einmal ein Frontpanelreset gemacht, weil die Aufnahmen schon wieder fehlgeschlagen waren. Als Fehlermeldung kam dann: sie haben ein technisches Problem mit der Festplatte, diese muss formatiert werden, alle Aufnahmen werden gelöscht.
Danke dafür, meine Frau hat sich sehr gefreut, weil sie noch nicht alles gesehen hatte.
Wenigstens hat dann die nächste Aufnahme funktioniert, aber das ganze ist schon sehr frustrierend.
Hm, das ist merkwürdig.
Hast du das Gerät selber besorgt?
Weil normalerweise bei Vertragsgerät der EPG für 14 Tage angezeigt wird.
Nein, ist das Originalgerät von Vodafone.
Und dann keinen 14 Tage EPG? Du nutzt die Karte die mit dem Gerät geliefert wurde?
Ich nutze keine Smartcard, benötige keine HD Sender.
Hm, aber die Smartcard hat nichts damit zu tun was für Sender du siehst, sondern da ist u.a. auch die EPG Freischaltung drauf.
Andererseits, du zahlst für bestimmte HD Sender, warum du die dann nicht sehen möchtest, das kann ich nicht so wirklich verstehen. Die Vorspulsperren bei den RTL'ern in HD, es gibt schlimmeres.
Also nutze die Smartcard, es wird so sein da du die längere Zeit nicht genutzt hast das du dir die über deinen Kundenaccount erst wieder freischalten lassen mußt.
Teste das mal.
Und nochmal die Bitte wegen dem posten der Empfangswerten aus dem TV Signal-Menü.
Also Smartcard noch nie gehabt, weiß gar nicht wo die ist, hab sie auch nie vermist, brauche kein HD.
So die Daten aus dem TV-Signal Menu:
298 TV Sender
123 Radio
Tuner1 D402/QAM 256            73dB  BER 1.1 - 3.0 xE6
Tuner2 D426/QAM 256            72dB  BER 1.5 - 2.5 xE6
Tuner3 D122/QAM 64              67dB  BER 1.2 xE6 - 8.0xE7
Tuner4 D426/QAM 256            73dB  BER 1.4xE6 - 7.0xE7
Es geht nicht darum ob du nun HD siehst oder nicht, sondern darum das auf der Karte die du dazu erhalten haben müßtest die EPG Freischaltung für den Humax drauf ist.
Zum anderen solltest du den Vertrag mal kündigen, müssen Karte und der Humax zurück an VF/KD.
298 TV Sender
123 Radio
Danke, die Pegel sind ein bißchen hoch laut dem was da angegeben wird.
QAM256 da sind 73dB(µV) und QAM64 da sind 67dB(µV) so die Grenze.
Auch sieht der BER mit E-6 nicht so optimal aus, aber da sollte noch störungsfreies sehen möglich sein.
Keine Ahung obs hilft den Pegel mal mittels T-Stück etwas zu dämpfen, versuchen kann man es aber.
Wann hast dennden letzten Sendersuchlauf gemacht, ich weiß zwar nicht wo du wohnst, aber mir erschrint die Anzahl der gefundenen Sender etwas gering, kann baer auch daran liegen wo du wohnst, das da eben nur 123 Radio Sender zu hören sind.
Eh ichs ganz vergesse, die Probleme mit dem Timeshift, auch das mit dem Aufnahmen die sind noch aktuell?
Wobei mich eines wundert, 426 Mhz, da sind nur HD Sender drauf, das gleich 2x in der Liste?
