Humax NA-Fox C defekt
MaxFuchs
"mein" (KD) Humax NA-Fox C Receiver hängt im Bootloop und zeigt beim Start folgende Meldung: "Humax NA_FOX_C loading the application" dies läuft bis 100% danach erscheint "bitte warten" und der Receiver startet neu. Das wiederholt sich ununterbrochen. Keine Reaktion auf Tasten an der Fernbedienung und am Receiver.
Die Trennung vom Netz und vom Kabelanschluss bringt auch keine Änderung. Gibts hier noch eine Lösungsmöglichkeit ohne Vertragsanpassung, oder bleibt nur noch Netflix & Co.?
Vielen Dank vorab.
5 Antworten 5
Peter165
Gute Frage, weil die alten SD Receiver gibt es nicht mehr, also ob der gegen einen funktionierenden ausgetauscht werden kann ist mehr als fraglich.
Da Netflix & Co. direkt nichts mit Kabel TV Empfang zu tun hat, wenns dir ausreicht?
Was nutzt du denn für einen TV?  Weil Netflix &Co. erwähnt wurden.
Hallo!
Es wäre schade, wenn es keine Ersatzmöglichkeit gäbe. Dann ist der Kabelanschluss ja Sinnfrei ohne Empfangsgerät.
Das Netflix &Co war eher allgemein auf "Internetfernsehen" bezogen, welches einem dann nur noch bleibt.
Das kommt auf den genutzten TV an, aktuelle TV können auch ohne externen Receiver digitales TV empfangen und du kannst das dann sehen.
Das setzt aber auch geeignete Empfangsgeräte vor aus, nicht jeder TV kann das.
Stimmt! Mein altes Gerät besitz auch die Möglichkeit ein CF-Modul aufzunehmen... aber...
das bedeutet ein neues Empfangsgerät, neue Smartcard usw...
Du meinst deinen TV?
Was ist denn das für ein TV?
@MaxFuchs  schrieb:
aber... das bedeutet ein neues Empfangsgerät, neue Smartcard usw...
Nicht zwangsläufig.
Empfangen würdest du über den TV, mittels dem Modul und Karte werden die Sender entschlüsselt, also nur noch ein Gerät. Und, für die Karte die jetzt im Humax steckt, gibt es CI-Module zu kaufen.
