Giga TV Box Probleme
Kolonne
Meine Box funktioniert seit dem 01.06.2018 nicht mehr. Sprich sie zeigt die Fehlercodes mit den technischen Problemen und mit dem Neustart an. Bringt alles seit anderthalb Monaten nichts. Vllt ist die Box auch einfach kaputt und eine neue würde vllt Abhilfe bringen?!
Ich wäre über Tipps sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Dirk
Edit: Verschoben aus "Feedback" @Kolonne Bitte auf korrekte Boardauswahl achten!
32 Antworten 32
Muss ich dem Moderator bescheid geben oder kommt das von alleine ?
Ebenfalls einen schönen Abend und vielen Dank für die Bemühungen.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Der Moderator meldet sich bei Ihnen. Kann aber etwas dauern; je nachdem wieviel er/sie zutun hat.
Sollte es natürlich zulange dauern (>1-2 Tage) dann entweder über das Kontaktformular
https://www.vodafone.de/contact/rf/contactform.jsp
oder "Mein Vodafone > "Störungshilfe" ein Störungsticket erstellen.
Hm, welche Rolle hier das HDMI Kabel spielt erschließt sich mir nicht, die Fehlermeldung ist ja im TV zu sehen, ergo dürfte das funktionieren.
@Kolonne: Du schreibst der Hinweis kommt wenn du die Box startest, der Test hat ergeben das der Signaleingang nicht in Ordnung ist. Nur passt dazu der Fehler 3601 nicht!
Hast du das was da empfohlen wird, die ON/OFF Taste 2x drücken mal versucht?
Zieh mal das Antennenkabel ab, wenn die Box aus ist und starte dann neu.
Erscheint die gleiche Meldung oder eine andere?
pRo-Marco
Hi Kolonne,
für mich ist das auch eher ein Festplattenfehler, als ein Signalfehler. Gibt es beim reinen TV schauen Empfangsprobleme? Ich schau mir die Werte der Box gern einmal an. Ich brauche Deine Daten per PN. Sende mir bitte Deinen Namen, die Anschrift und Deine Kundennummer. Sag mir kurz hier Bescheid, wenn Du die Nachricht versendet hast.
Kolonne
Ich habe Dir eine PN gesendet.
Nein, ich habe beim normalen TV schauen keine Signalprobleme.
Freundliche Grüße
Dirk
Hallo Kolonne,
zur Zeit wird Deine GigaTV als offline angezeigt, hast Du sie vom Strom oder Netzwerk getrennt? Kannst Du bitte noch eine letzte Maßnahme testen, das Zwangsupdate? Am Anschluss sind mir sonst nur noch schlechte Modemwerte auf einigen Downstreams aufgefallen, aber das müsste sich ja auch anderweitig bemerkbar machen.
Kolonne
Ja ich habe sie vom Strom getrennt, kann sie aber heute Abend wieder anschließen.
Das Zwangsupdate hat leider auch nichts gebracht.
danke für das anschließen der Box, aktuell sagt mir die Festplatte, das sie Warm ist - ich gehe aber davon aus dass das eher an der Temparatur liegt die aktuell draußen herrscht. Wo steht die Box denn? 🙂
Wenn die Box weiterhin so rum spinnt, könnte man einen Tausch in Erwägung ziehen.
Kolonne
dass die Box schnell sehr warm wird ist mir auch schon vor einigen Monaten aufgefallen. Ich wusste nur nicht ob das normal ist. Für mich ist sie zu warm für den Standbybetrieb. Sie steht recht weit unten in meiner Wohnwand und hat genug Platz um sich herum, sodass kein Wärmestau entstehen kann.
Das Tauschen würde ich auch in Erwägung ziehen.
Freundliche Grüße
Dirk
Hallo Kolonne,
ich habe nun den Austausch der GigaTV-Box veranlasst, das neue Gerät kommt dann per Paket. Sag dann bitte Bescheid, wie es nach dem Tausch aussieht.
