am
25.06.2018
20:11
- zuletzt bearbeitet am
25.06.2018
20:15
von
Thomas
I raised a fault service request(***) where my internet connection gets completely dead. Only troubleshoot is too restart the router. After every 15-30 mins I have to restart the router.
Note that:-
1. I have directly connected with cable too, it is still dead so not a wi-fi fault.
2. The problem is quite old. It required 1-2 restart in whole day, but now I need to restart after every 15 mins.
3. The ticket was marked completed, but the situation is same.
** Google Translate **
Ich habe eine Fehler-Service-Anfrage (***) ausgelöst, bei der meine Internetverbindung komplett zerstört wird. Die einzige Problembehebung ist, den Router neu zu starten. Nach jeweils 15-30 Minuten muss ich den Router neu starten.
Beachten Sie, dass:-
1. Ich habe auch direkt mit Kabel verbunden, es ist immer noch tot, also kein Wi-Fi-Fehler.
2. Das Problem ist ziemlich alt. Es erforderte 1-2 Neustarts am ganzen Tag, aber jetzt muss ich alle 15 Minuten neu starten.
3. Das Ticket wurde als abgeschlossen markiert, aber die Situation ist gleich.
Edit: @mangatmodi moved in to the right board, also ticket number removed
am 25.06.2018 21:06
Can you please attach a screenshot of the line statistics if the connection is alive? Maybe the line is faulty and your router needs a reboot as it is not able to cope with the faults. The other thing could be a faulty router...
am 25.06.2018 22:33
@reneromann
Thanks for the reply. Could you help me to locate the line statistics page? I am using Sagemcom FAST5460 router. Is it at Router > Cable Modem > Connection
am 26.06.2018 01:12
Yes...
26.06.2018 14:38 - bearbeitet 27.06.2018 12:29
Hello mangatmodi,
if you find the statistics, sent me also a pm with your customer data.
Regards
Jens
Edit: Ticketnumber removed.
am
26.06.2018
18:06
27.06.2018
12:30
von
Jens
@Jens @reneromann
I have sent you the line statistics when the line was not working. Note that the line led in the router either blinks slowly or totally get off when its not working. Otherwise we have a solid stable light
@Jens I have also sent you the private user data you requested.
am
26.06.2018
23:36
27.06.2018
12:30
von
Jens
Sorry guys,
Google translate is messing up the input I am typing. Basically I have sent line statistic to each of you.
am
26.06.2018
23:40
27.06.2018
12:30
von
Jens
Seems your line needs to be fixed...
The signal power level for the downstream is 10 dB too low and the signal level for the upstream is 6 dB too high - I would say that a technician should check the amplifier settings in your house.
27.06.2018 12:34 - bearbeitet 29.06.2018 11:51
Hello mangatmodi,
thanks for you pm with the statistic. But i can't see your cablerouter. Did you hook him up to the power?
Regards
Jens
am
27.06.2018
12:45
29.06.2018
11:51
von
Jens
Yup, the router is plugged into power. It simply disconnects from outside world after few minutes/hours. That time is inconsitant.
