Vodafone Kabel Internet (200) / Regionalstörung / Segmentüberlastung
wiesel25
ich habe ein Problem bei dem es aktuell keine Lösung gibt.
Januar 2018 habe ist ein Störungsticket eröffnet da die Internetgeschwindigkeit in den Abenstunden immer zusammenbricht.
Es waren Techniker bei mir im Haus und haben Dosen getauscht usw..
Das alles hat nicht wirklich was gebracht und ich rufe seit dem monatlich an der Hotline an und bekomme eine Gutschrift da es in meinem Gebiet eine Regionalstörung gibt und das Internet Abends langsam wird.
Im März bekam ich vom technischen Kundendiens eine Email ( die habe ich natürlich noch) dass am 06.06.2018 der Netzausbau abgeschlossen ist und die volle Bandbreite an meinem Anschluss verfügbar ist.
Ich will nicht sagen es war gelogen , aber es ist nichts passiert..
Das Jahr neigt langsam zu Ende und ich rufe monatlich an um eine Gutschrift zu bekommen und frage nach dem aktuellem Stand ders Netzausbaus (wegen Segmentüberlastung).
Es konnte mir bis jetzt keiner eine Info geben oder ein Datum.. es gibt keine Infos.
Mit dem bin ich aber nicht zufrieden.
1. Ich muss jeden Monat anrufen damit ich die Gutschrift bekomme , mache ich das nicht bekomme ich keine.
2. Es macht keinen Sinn einen Anschluss zu haben wo die Leistung nicht erbracht wird und wenn man abends zu  Hause ist und es nicht richtig nutzen kann.
Am Tage wo es funktioniert bin ich in der Arbeit.
Mein vertrag läuft noch bis fast Ende 2019 , ich habe wirklich keine Lust das das ganze bis zum Schluss so weiter läuft.
Mein Wunsch ist nicht ein vorzeitiges verlassen des Vertrages sondern dass es enlich mal stabil läuft .
Mit einem Termin an dem der Netzausbau abgeschlossen ist.
Aber wenn das so weiter bestehen bleibt dann möchte ich aus dem Vertag raus und gehe zu der Konkurrenz , die hat mittlerweile Glasfaser bei mir verlegt.
Ich hoffe mir kann hier jemand Helfen, den Anrufe an der Hotline werden auf einmal unterbrochen wenn ich das Problem erläutere und es ins Eingemachte geht.
Danke im Voraus
Mfg
W.P
13 Antworten 13
kessy4301
Mastermind
Mastermind
Screenshot (108).pngDu bist allerdings nicht der einzige, dem es so ergeht!
wiesel25
Das kann ich mir schon vorstellen.
Ich brauche da aber trotzdem eine Lösung.
Gruss
Jens
Hallo wiesel25,
da anscheinend ein Auftrag besteht, würde ich da gern rein schauen. Vielleicht gibt es da etwas. 🙂
Schickst Du mir dazu Deine Kundendaten in einer PN zu?
Jens
Jonas77
Zu 100% das gleiche bei mir.
Habe auch schon lange gleiche Probleme aber seit august akut.
Mittlerweile ist kaum noch Streaming möglich und das Internet hat immer Aussetzer.
Vertrag kaum noch nutzbar und eigentlich sinnlos, aber geht noch über ein Jahr.
Auskunft bei Vodafone zu erwarten ist völlig sinnfrei. Habe schon etliche E-Mails mit Beweisen und Daten geschickt aber keine Antwort erhalten. An der Hotline wird mir immer nur gesagt, dass ein Problem besteht Und dieses zu Termin X behoben ist. Nun ist dieser besagte Termin schon 3 mal gewesen aber es bessert sich nichts.
wiesel25
Hallo Jens,
habe dir eine PN geschickt.
Gruss
Jonas77
Ich habe dir vorsorglich auch mal eine PN geschrieben Jens, da das jeder hier im Forum zu machen scheint.
Mit freundlichen Grüßen
@Jonas77 aber nur nach Aufforderung durch einen Moderator - siehe unaufgeforderte PN
Jonas77
Ah Okay. Dann werde ich auch mal einen Beitrag dazu verfassen.
Vielen Dank für die Info @Falkenhorst.
Jens
Hallo wiesel25,
nur die Vertragsnummer reicht nicht aus, antworte einfach auf meine PN an Dich. 🙂
@Jonas77: Dann musst Du aber auch einen neuen Beitrag erstellen. 😉
Jens
