am 29.07.2019 21:42
am 29.07.2019 22:04
Probier mal folgendes auf einer Kommandozeile, wenn das Problem auftritt:
ping -6 google.de
ping -4 google.de
Wenn nur die erste Variante mit IPv6 funktioniert und die zweite mit IPv4 in eine Fehlermeldung läuft, in der die Adresse 192.0.0.1 auftaucht (das ist das AFTR-Gateway von VF... die FB 6490 sagt dir bei einer neuen Verbindung unter "Ereignisse" sogar welches genau), hast du dasselbe Problem wie einige andere hier.
Lösung kenn ich noch keine, scheint aber aktuell (bei DSlite-Anschlüssen) gehäuft aufzutreten.
Grüße,
SIGSEGV2
am 30.07.2019 08:59
Bei mir besteht das selbe Problem wie bei dir. Kommt bei mir auch meist in den Abendstunden vor. Bist also nicht alleine.
Mein Anschluss wurde auch schon getestet. Leider ohne Ergebniss, da die Verbindung zum Zeitpunkt des Tests funktionierte.
Eine Lösung zu dem Problem habe ich auch noch nicht gefunden.
am 04.08.2019 11:06
am 05.08.2019 15:32
Hey @mircowpunkt,
es gibt gerade vereinzelte Meldungen, die dieses Problem haben. Die Kollegen prüfen gerade was das "Problem" sein könnte. 🙂 Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?
Die anderen erstellen bitte einen Eigenen Beitrag, dann können wir das separat bearbeiten! 🙂
am 05.08.2019 19:07
am 05.08.2019 19:39
Ein paar Minuten später hat es auch schon wieder funktioniert und mir wurde eine iPv4 Adresse zugeordnet..
am 06.08.2019 15:22
ich brauch mal noch n paar mehr Infos. Kannst Du n Pingplotter mal getrennt laufen lassen? Mal auf IPv4 und IPv6 Seiten? Es gibt aktuell n Anbindungsproblem bei Dir in der Region, aber das bräuchte ich n bisschen genauer um zu schauen ob das zu Deinem Störbild passt oder nicht.. 😉
am 06.08.2019 19:43
am 06.08.2019 19:51
Rein "technisch" reicht sicher ein "ping -4" vs. "ping -6" bzw. "traceroute -4" vs. "traceroute -6"...
... die relevanten Infos stecken da alle drin...
... wenn's dann doch "in Farbe UND BUNT" sein soll, finden sich doch bestimmt ein paar "Vodafone-Feen", die so eine Aufbereitung von ca. 50 KB Nutzdaten in 1 MB sinnlose Bilddaten recht schnell hinkriegen ![]()
Grüße,
SIGSEGV2
