am 06.11.2018 10:55
seit gestern geht mein Telefon nicht. Die Fritzbox zeigt an, dass drei Nummern aktiv sind, aber nicht registriert. Außerdem wird Fehler 400 angegeben. Ich habe bereits mit Vodafone telefoniert, der Fall wurde bearbeitet und geschlossen, aber es funktioniert immer nocht nicht.
am 15.11.2018 11:06
Hallo Tatiratlos,
"Hallo Fred,
eine fritzbox 7430. Der technische Dienst hat mich heute nicht erreicht. Damit ist der Fall geschlossen
Das Problem besteht weiterhin. So geht es seit Montag. Hatte nun bereits zwei Störunstickets und nichts passiert."
um das Thema hier einmal abzuschließen. Die Kollegen haben ein Update am ACS vorgenommen. Danach wurden keine Boxen außer die hinterlegte 7270 an dem Modem akzeptiert. Es war nie vorgesehen, auch wenn es funktionierte, andere Boxen anzuschließen. Dies hat man nun korrigiert. Und dies wird auch nicht rückgängig gemacht.
Gruß Fred
am 09.11.2018 19:44
Hallo Tatiratlos,
was genau für eine Fritz!Box ist das?
Gruß Fred
am 09.11.2018 22:30
am 09.11.2018 23:15
am 09.11.2018 23:21
am 10.11.2018 05:21
am 10.11.2018 08:42
am 10.11.2018 17:32
am 10.11.2018 18:40
@Tatiratlos Wenn ich das, was ich in den letzten Tagen hier gelesen habe, richtig verstanden habe und einmal zusammenfasse, dann
1. Du brauchst die originale FB7270, wenn Du mit Deinem aktuellen Tarif weiterhin telefonieren willst. Die kannst Du dranhängen, neu konfigurieren lassen und die Konfigurationsdaten wieder auf Deine neue Box einspielen.
2. Willst Du das nicht, musst Du in einen neuen Tarif wechseln (Vertragsänderung)
3. Bei den neuen Tarifen brauchst Du zwangsweise ein Leihgerät. Das kostet beim 50 MBit/s-Tarif aktuell je nach Option zwischen 0 und 4,99 €.
4. Willst Du wie bisher zwei Telefonleitungen nutzen, brauchst Du die 4,99 € Option und bekommst dann ein FritzBox-Leihgerät, ob Du es brauchst oder nicht.
@seelo2010 Sollte ich mich täuschen, würde ich mich über eine Klarstellung freuen, da der nächstmögliche Kündigungszeitpunkt naht.
am 10.11.2018 18:53
