31.07.2019 19:57 - bearbeitet 31.07.2019 20:05
ich habe vor kurzem gesehen das ich bei meiner eigenen Fritzbox nur noch einen Kanal in Senderichtung habe.
Zuvor waren es noch 2 Kanäle.
Ich hab an den Einstellungen nichts verändert.
Ich nutze einen 200Mbit Vertrag mit 50Mbit Uploadgeschwindigkeit. Die vollständige Uploadgeschwindigkeit wird nie erreicht
am 31.07.2019 20:03
Poste mal ein Screenshot der Signalwerte der Box. Diese findest du unter Internet - Kabelinformationen - Kanäle.
am 31.07.2019 20:04
am 31.07.2019 20:07
Na klar kein Problem:
31.07.2019 20:12 - bearbeitet 31.07.2019 20:13
Der dBmV Wert von 53 ist zu hoch. Das dürfte auch der Grund sein, warun die anderen 3 fehlen.
Nimm mal die Box für ein paar Minuten vom Strom und schließe sie dann wieder an.
Aber ich denke da muss ein Techniker bei dir vorbei kommen. Wenn du eine Störung meldest, dann musst du aber vorher die Leihbox dran hängen.
31.07.2019 21:52 - bearbeitet 31.07.2019 22:00
Jup... bei 53 dBmV (oder höher) schmeißt die CMTS die anderen 3 Upstream-Kanäle (nach einer gewissen Zeit... über "Maintenance Ranging") definitiv ab, weil der Sendepegel zu hoch ist.
... und in dem Fall kommen sie ohne Neustart oder Resync des Modems auch nicht wieder!
Kompletter Neustart des Modems ist die beste Lösung... kann aber auch dazu führen, dass dir dann 55 dBmV angezeigt werden (da scheint die FRITZ!Box intern etwas "träge", mehr als 57 dBmV wird sie aber NIE anzeigen, auch wenn's real schon 60+ sind).
Grundsätzlich tritt sowas auf, wenn die Signaldämpfung im Rückweg zu hoch ist... das kann an der Hausanlage (Verstärker falsch eingepegelt, falsche Dosen oder Modemkabel) liegen oder aber auch "von außen kommen" (letzteres wünsch ich dir definitiv NICHT...)
Hast du das Fehlerbild definitiv nur mit der eigenen FB 6590?
Ich würde vermuten, dass es mit dem VF-Leihgerät nicht wirklich besser aussieht... schon ausprobiert?
EDIT: ich seh grad oben "Verbindungsdauer 898 Stunden"...
Sowas hatte ich schon länger nicht mehr... falls die Störung einmalig/kurzfristig war, hat ein Neustart vermutlich sowieso schon geholfen...
Aber interessehalber: Kannst du mal Support-Daten erzeugen und daraus nur den Abschnitt "DOCSIS CM Eventlog" posten?
Grüße,
SIGSEGV2
am 31.07.2019 23:47
Abgesehen von den Werten für die Senderichtung, auch für die Empfangsrichtung sehen die Werte nicht allzu überzeugend aus.
Auch da sollte der Techniker ein Auge drauf werfen.
