11.12.2019 07:00 - bearbeitet 11.12.2019 07:08
Wie gesagt, ständige Verbindungsabbrüche und Modem neuestarts.
Kann ein Moderator ein Blick reinwerfen und einen Servicetechniker vorbei schicken ?
12.12.2019 19:23 - bearbeitet 12.12.2019 19:30
Guten Abend Tobias,
es ist ganz lieb von dir das Du dich so schnell gemeldet hast. Aber momentan läuft es so gut wie nie zuvor, dass ich mich einfach nicht traue den Fritzbox 6590 zu trennen und den Leihrouter CH7644 anzuschließen, ich genieße einfach den Moment.. und hoffe es bleibt so. Es war ganz Nett, aber ich hoffe wir brauchen uns nie wieder-;) (Gut gemeint) So wie die vergangene 12 Jahre.
off topic: 20 Jahre Audi gefahren, war in keinem Forum angemeldet, weil kein Bedarf bestand. Wollte 1 mal im Leben BMW fahren, weil Audi momentan (vor 2 Jahren) nichts passendes im Angebot hatte, jetzt bin ich in sämtlichen BMW Foren angemeldet. So macht man eine Fangemeinschaft -;)
(Achtung, kann Spuren von Sarkasmus und Ironie enthalten)
am 11.12.2019 07:50
Bei mir handelt es sich um ein EFH wo der Router bzw. Fritzbox direkt am Verstärker angeschlossen ist. Der Verstärker ist direkt an der Hausanschlussdose angeschlossen. Der Verstärker Teleste DH1660 wurde von Kabeldeutschland vor ca. 12 Jahren installiert. Die 200 Mbit habe ich erst seit ca. 3 Wochen und von Anfang an Probleme, davor hatte ich 32Mbit und keine Probleme. Da man im geliehenen Router nichts sehen kann, habe ich mir bei MM ein 6590 gekauft und bei Vodafone Registriert. Das Problem ist geblieben, mit dem unterschied ich kann jetzt die ganzen Störungen im Ereignisprotokoll sehen.
Screenshot ist im Anhang.
am 11.12.2019 07:51
am 11.12.2019 07:53
am 11.12.2019 11:33
Bei einer verwendeten eigenen 6590 kann keiner einen Blick reinwerfen, du müßtest schon das Mietmodem anschließen, damit man da was überprüfen kann.
Modemwerte außer der Toleranz?
Wie kommst du da drauf?
QAM64, minimaler Normpegel bis -10dB(mV), ergo mit -8,3dB(mV) sind die Werte in der Norm.
MSE Wert ebenfalls in Ordnung, siehe Ahnung.
Upstream auch in Ordnung.
11.12.2019 11:58 - bearbeitet 11.12.2019 12:01
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Selbst wenn die Werte noch gerade in der Tolleranz sind, solche Werte habe ich bis jetzt bei keinem gesehen, alle bleiben irgendwie im positiven Bereich. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Internet massiv stockt und ich Mühe hatte die Screenshots hochzuladen. Wegen dem Abbruchs konnte ich mein ersten Post nicht zu ende schreiben und musste von vorne anfangen. Streaming geht gar nicht, normale Wetterseite öffnen dauert über eine Minute.
Wass sagst Du zu dem Erreignissprotokol ?
am 11.12.2019 12:33
das es stockt und klemmt ist in der Tat nicht schön.
Die Werte sind aber in Ordnung, es muß ne andere Ursache haben.
Hast du die 6590 schon mal kurz vom Strom getrennt?
Ereignisprotokol, hm, irgendwo klemmts.
Aber, die 6590 wird von VF/KD nicht supportet, es ist kein Anbietergerät, daher schließ dein Mietmodem an. Auch zum Vergleich ob dem genau das gleiche Verhalten zutrifft.
am
11.12.2019
13:03
- zuletzt bearbeitet am
11.12.2019
13:14
von
WolfgangF
Bin schon seit 4 Tagen am hin und her klemmen. Der Router war ca. 24 Stunden angeklemmt als ich die Störung bei Vodavone gemeldet habe. Die haben reingeschaut und gleich am telefon gesagt es muss ein Techniker kommen und ob mir heute zwischen 14 und 17:00 Uhr passt. Natürlich habe ich sofort zugesagt. Leider kam keiner und der Ticket wurde geschloßen.
Edit: Hi @Megawatt Störungsticket aus datenschutzrechtlichen Gründen entfernt. Gruß WolfgangF
11.12.2019 14:12 - bearbeitet 11.12.2019 14:17
Seltsam, momentan gehts wieder. Ich kann ganz normal Seiten aufrufen ohne lange Wartezeiten und ohne Unterbrechungen. Geht auch ziemlich schnell, wenn auch die zugesagte Datenrate nicht erreicht wird. Habe versucht eine 500MB Testdatei per LAN Kabel direkt am Router angeschlossen, alle anderen LAN Kabel vom Router getrennt herunterzuladen, die Maximale Geschw. 8,3 MB/s. Durchschnitt 7,7 MB/s. Mal sehen ob es so bleibt.
11.12.2019 14:41 - bearbeitet 11.12.2019 14:50
Siehe Bilder.
Ist mir erst jetzt aufgefallen, dass 4 neu Kanäle in ganz anderem Frequenzband dazugekommen sind. Kann es die Erklärung für das plötzliche Heilung des Internetanschlußes sein?
