am 02.12.2018 17:23
Ich habe zwei Probleme, bei denen ich vermute, dass sie den gleichen Ursprung haben:
1. TV Übertragung schlecht
Beim TV schauen ist die Übertragung gestört. Das heißt, das Bild ist entweder verzerrt oder gar nicht mehr erkennbar (z.B. nur grün rauschender Bildschirm). Der Ton wird ebenso nicht oder mit Unterbrechungen ausgegeben.
Wenn ich den Multimedia Dosenaufsatz etwas nach oben bzw. gegen die Wand drücke, funktioniert der TV wieder. Meist hält das aber nur wenige Minuten, mit etwas Glück mal eine halbe Stunde.
2. Schlechtes WLAN / Internet in der Wohnung
Von Zeit zu Zeit habe ich sehr schlechtes Internet in der Wohnung.
Möglicherweise hängen beide Probleme zusammen, mit der Box zu tun.
Das steht noch drauf:
DKt Comega
POF 1-4 KDG
Wie kann man dieses Problem lösen?
Vielen Dank!
02.12.2018 18:01 - bearbeitet 02.12.2018 18:03
Da dürfte der Dosenaufsatz oder die Dose defekt sein oder was auch sein könnte das die Kabel sich gelöst haben und dadurch einen schlechten Übergang haben.
Ich würde mal die Dose entfernen und nachsehen ob die Kabel fest sitzen.
am 02.12.2018 18:41
Möglich.
Ich würde versuche die Abdeckung der Dose zu entfernen, dann den Adapter wieder raufstecken.
Langfristig wäre der Ersatz der vorhandenen Dose/Adapter gegen eine MMD (Multimediadose) sinnvoll.
