Follow-Up: Dauernde Totalausfälle Kabel
Teuto_II
Das ist eine Fortsetzung des folgenden Threads:
Wie dort geschrieben, habe ich den Router durch den neuen ersetzt. Für eine Weile ging es auch einigermaßen, aber jetzt geht das Theater von vorne los. Ich habe mir inzwischen einen "Uptime Monitor" zugelegt, der die Ausfälle protokolliert: Heute alleine stehen (bis jetzt) 32 Ausfälle im Protokoll. Wie ebenfalls bereits geschrieben, ging ich von Anfang an nicht davon aus, daß es am Router oder meinem LAN liegt, da mein Bruder ein paar Häuser weiter genauso betroffen ist. Auch das ist diesmal wieder der Fall. Bitte dringend um Hilfe, das Problem muß endlich mal mit der nötigen Sorgfalt gelöst werden.
Manu
Hallo Teuto_II,
meist ist es so, dass irgendetwas anderes auf bestimmten Frequenzen einstrahlt und dadurch Störungen verursacht. Das Kabel an sich ist meist in Ordnung. So ein Störer kann immer mal da oder weg sein, was die Behebung ziemlich schwierig gestalten kann.
Seit Tagen ist es aber in Deinem Fall so, dass kein Störer vorhanden ist. Rückblickend kann ich nichts feststellen. Wie ist Deine Beobachtung?
Viele Grüße, Manu
9 Antworten 9
Teuto_II
Ich habe das Angebot aus dem vorigen Thread wahrgenommen und Stephan eine PM geschickt. Die Zahl der Ausfälle ist seit meinem letzten Post auf 36 gestiegen.
pRo-Marco
Hi Teuto_II,
Grund für die Ausfälle ist ein Rückwegstörer. Die Upstreams brechen wahnsinnig oft weg. Es existiert bereits ein Auftrag um die Leitung zentral zu entstören. Wir sind also dran.
Hi Marco, besten Dank!
Ein paar Tage ging es ganz gut, aber seit gestern abend erlebe ich wieder das alte Theater. Gibt es für den Reparaturauftrag einen Termin?
pRo-Marco
Hi Teuto_II,
die letzten Tage sah es recht wild aus. Das hat sich allerdings wieder beruhigt. Aktuell ist wieder alles schick.
Hi Marco,
vielen Dank für die Antwort, die ich allerdings, um ehrlich zu sein, nicht ganz verstehe. Ich dachte, das Kabel würde entstört werden? Oder warten wir einfach ab und hoffen, daß sich die Sache von selbst erledigt? Ich habe nach wie vor täglich etliche Ausfälle, beruhigt hat sich da nichts.
Thilo
Manu
Hallo Teuto_II,
Viele Grüße, Manu
Hallo Manu,
besten Dank für die Erklärung. Mein Logfile zeigt am 16.3. noch 33 Ausfälle, am 17. und 18. aber null. Heute ist bisher auch alles gut. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie da irgendwas wochenlang stören und sich dann in Luft auflösen kann, aber ist ja besser als wenn wirklich Kabel ausgetauscht werden müßten. Hoffen wir mal, daß es jetzt so bleibt. Sollte die Störung zurückkehren, kehre ich auch zurück. Vielen Dank für Eure Mühe!
Thilo
Manu
Hallo Thilo,
es kann zum Beispiel auch ein Babyphone sein, was irgendwo bei Nachbarn benutzt wird. Wenn es dann weg ist, ist auch der Störer weg. Oder eine Mikrowelle, oder...
Solche simplen Sachen können manchmal die blödesten Störungen verursachen.
Ich freu mich jedenfalls, dass es alles gut läuft bei Dir.
Falls wieder etwas sein sollte, melde Dich gern wieder. Hier schließe ich erst einmal ab und wünsche eine schöne Woche.
Viele Grüße, Manu
