am 28.06.2018 14:33
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Netzwerk über einen ganz normalen switch mit ein par Rechnern und diese brauchen alle fixe ips und dieser switch hängt wiederum am Router.
Das Internet funktioniert nur auf ganz wenigen seiten wenn ich die IP fix habe und ich kann auch nicht mehr auf den Router connecten.
Beziehe ich die IP automatisch, funktioniert das internet einwandfrei, aber Funktionen/Programme meines Netzwerks nicht mehr.
Gleiches Spiel wenn ich über DHCP mit der MAC Adresse meines Rechners die IP festlege, Internet einwandfrei aber Netzwerk über switch arbeitet nicht richtig.
Bei o2 internet aus der Telfonbuchse hat das noch wunderbar funktioniert.
Was ist da los, jemand eine Idee ?
Grüsse
Mathias
am 28.06.2018 15:00
Hallo mathias.wegert,
hast du die Connectbox von Unitymedia und bist Neukunde?
Wenn ja, dann hast du einen DS-Light-Anschluss. Das ist also ein IPv6-Anschluss. Deine Geräte und Netzwerkeinstellungen sollten demnach am Besten mit IPv6 arbeiten. Das ist der Fall, wenn die Connectbox die IP-Adressen verteilt.
Wenn du die IP-Adressen manuell auf den Geräten einrichtest, welche IP-Adresse gibt's du dann als Standard-Gateway und als DNS-Server an?
Bei der Connectbox sollte das in beiden Fällen standardmäßig die 192.168.0.1 sein.
Andreas
am 28.06.2018 14:56
am 28.06.2018 15:00
Andreas
am 28.06.2018 16:38
Hatte alle ips 192.168.1.XXX
Standart Gateway // DNS 192.168.1.1
Jetzt habe ich alle ips auf 192.168.0.XXX und und auch
DNS und Gateway auf 192.168.0.1
Es funktioniert, vielen danke Andreas !
Güsse
Mathias
am 28.06.2018 16:41
Grüsse
Mathias
