Cable max 1000
humbser
Digitalisierer
Digitalisierer
Hab gestern Router installiert geschwindigkeit 150 Mbit/s zweimal Störungsstelle kontaktiert keine Lösung bin völlig frustriert denke muss Vertrag wiederrufen man kommt nicht weiter es tut sich nichts
54 Antworten 54
Techniker kam eine Stunde später wieder kein Ergebniss habe ihm gesagt ich gehe wieder zurück auf die 400 Leitung das ist glatter xxx Verträge rauszuknallen wofür die infrastruktur gar nicht ausgelegt ist es geht nur um Abschlüsse
Hallo humbser,
laut Abschluss kam der Techniker bei einer eigenen Messung auf 850 MBit/s, was auf einen Fehler in Deinem Heimnetz schließen lässt.
Mein Mac Book Pro ist Gigabitfähig Der Hausanschluss wurde überprüft Die Anschlussdose ist gewechselt worden aber niemand will zugeben das das problem seit der Umstellung von der 400er Leitung aufdie !000er besteht im Forum sind unzählige denen es genauso geht und 2 von denTechnikern haben auch bestätigt das ca. 70% der leute betroffen sind das sind die Fakten ich glaube man weiss das ganz genau das es möglicherweise die Infrastruktur die Kunden von Unity Media undKabel Deutschland die alle noch dazukommen die überlastet ist irgendwann wendet sich jemand mal an die Presse ! Was kann man jetzt machen ? letzter Speedtest Plus vor 3 min. 220 mbit mit der 400 Leitung hatte ich immer zwischen 320 und 360 also kann es NICHT an meinen Gerätenliegen !!
Manu
Hallo humbser,
Du hast ja jetzt eine eigene FritzBox angeschlossen. Wie sieht es damit aus? Zur Fehleranalyse kann ich Dir mit Deiner Box leider nicht helfen, da brauche ich unseren Router am Anschluss.
Viele Grüße, Manu
humbser
Digitalisierer
Digitalisierer
Habe mal einen Test gemacht also die eigene Box zeigt devinitiv die volle Bandbreite an hab nun einen Freund gebeten sein eigenes Mac Book Air mitzubringen (Fähig bis 500 MB) Die Messung zeigte 430 MB die ich mit meinem Mac Book pro nie erreicht habe ! Mit der 400er Leitung die ich vorher hatte konnte ich mit meinem immer ca.350 messen was jetzt mit der 1000er Leitung nicht mehr vorkommt ! Gibt es Spezifikationen innerhalb der Gigabitfähigkeit ? Ähnlich wie bei HDMI denn HDMI ist nicht gleich HDMI Dies wäre eine ***e die von Spezialisten evtl. beantwortet werden könnte hat es Softwareseitige Einschränkungen ?
EuroDOCSIS 3.0 Kanäle Empfangsrichtung Kanal Kanal ID Frequenz [MHz] Modulation Power Level [dBmV] MSE [dB] Latenz [ms] korrigierbare Fehler nicht korrigierbare Fehler
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   138 146 154 162 602 618 626 642 650 658 666 674 682 690 698 706 714 722 730 738 746 754 762 770 778 786 794 802 810 818 826 834   256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 256QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM   10.3 10.6 10.7 10.8 10.1 10.5 10.7 10.5 10.5 9.8 9.4 9.4 8.9 8.8 2.1 2.2 3.2 3.3 3.6 4.0 3.8 3.3 3.4 4.1 3.9 4.2 3.6 4.4 3.7 3.8 3.8 4.4   -40.4 -40.4 -40.4 -40.9 -37.4 -37.4 -37.4 -36.6 -36.6 -37.4 -36.6 -36.6 -36.4 -36.4 -33.3 -33.3 -33.4 -33.4 -33.0 -33.4 -33.3 -33.4 -33.8 -33.8 -33.9 -33.8 -31.6 -33.8 -33.8 -33.8 -33.3 -33.9   0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32   59 62 70 87 32 36 59 66 64 33 116 195 611 206 6 0 2 8 2 9 16 13 10 10 5 4 2792 3 1 10 4 4   0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senderichtung Kanal Kanal ID Frequenz [MHz] Modulation Multiplex-Verfahren Power Level [dBmV]
  1 2 3 4           4 1 3 2           63.4 58.6 45.8 52.2           64QAM 64QAM 64QAM 64QAM           ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA           39.8 40.8 38.8 40.8
DOCSIS 3.1 Kanäle Empfangsrichtung Kanal Kanal-ID Typ Frequenz [Mhz] Power Level [dBmV]
Kanal 1               Kanal-ID 1               Typ 4K               Frequenz [Mhz] 167 - 325               Power Level [dBmV] 9.9
Senderichtung Kanal Ihre Internetanschluss unterstützt DOCSIS 3.1 in Senderichtung nicht.
Was bedeutet das ?
Hier die Spezifikationen meines Mac Book Pro
Kommunikation
  • AirPort Extreme Wi-Fi-Technologie2 (basierend auf dem Entwurf des IEEE 802.11n Standards), kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g
  • Bluetooth 2.1+EDR (Enhanced Data Rate) Modul integriert
  • 10/100/1000BASE-T Gigabit-Ethernet integriert (RJ-45-Anschluss)
FREUE MICH FÜR DICH, DASS WENIGSTENS WAS VERSUCHT WIRD Smiley (zwinkernd)
Bei uns Funkstille und bisher keinerlei weitere Info oder Behebung
Ticket eingestellt         In Bearbeitung
02.04.2020 13:39 Uhr
Dein Auftrag wurde angenommen. Wir haben Deinen Anschluss geprüft.
Er ist von einer Netzstörung betroffen. Die Entstörung läuft bereits.
Bisher nix passiert bei unserem CableMax1000 Anschluß.
Schaun wer mal ob wenigstens die versprochenen 39€ Gutschrift funktionieren!?
no pain no gain
ERFD
Hallo humbser,
grundsätzlich sollte die Bruttodatenrate der Netzwerkverbindung deutlich höher sein, als die Datenrate mit der Du transportieren willst. Wie waren denn die Einstellungen an dem MAC Book Air? Offensichtlich ist damit ja mehr möglich. Theoretisch sind mit dem Modem über WLAN-AC 160MHz, QAM256 Modulation, Brutto Durchsatz 1,52Gbps-2,26 Gbps möglich. Es sind Dual Band 4x4:4@5GHz & 3 x 3:[email protected] Antennen.
Was bedeutet das ?
Upstream über DOSIS 3.1 noch nicht möglich in diesem Bereich
Gruß Fred
