am 06.05.2020 23:30 - zuletzt bearbeitet am 07.05.2020 07:46 von Gelöschter User
Moin Community,
habe seit Heute meinen Vodafone Router installiert und bekomme erschreckend wenig down und Upload. Habe gehofft mich von meiner 50k o2 Leitung verbessern zu können, wurde aber bitterlich enttäuscht. Ich ein Bild der Parameter und vom Speedtest an. Mfg
Edit: @Hayabuza69 Beitrag nach Störungsmeldungen Kabel verschoben.
am 08.05.2020 14:32
@Gelöschter User
Heute war ein Techniker vor Ort. Das Problem lag darin, dass die Anschlüsse hinter der MMD vertauscht waren. Liege jetzt bei einem akzeptablen Wert von 350mb down und 40mb up. Muss nur noch neu gepegelt werden. Danke an alle
07.05.2020 07:12 - bearbeitet 07.05.2020 07:14
Zu 99% ist dort ein TV sperfilter verbaut der die unteren Frequenzen unter 400mhz blockt.
Guck mal ob das verbaut ist beim. Hüp
am 07.05.2020 07:35
Hallo Hayabuza69,
die Signalpegel sind eine Katastrophe, ist der Router an einer MMD angeschlossen oder nutzt du den mitgelieferten Multimedia-Dosenaufsatz.
Ein Sperrfilter ist hier zu 100 Prozent nicht verbaut, zu sehen an den Downloadkanälen!!!!!!
Gruss
Methusalem1
am 07.05.2020 07:49
@Gelöschter User es gibt ein aktuellen thread auch mit so hohen minus beim pegelwert und der sperrrfilter war auch verbaut.
am 07.05.2020 07:52
Wen du meinst, ich bin mir sicher das hier kein Sperrfilter verbaut ist.
Gruss
Methusalem1
07.05.2020 08:27 - bearbeitet 07.05.2020 08:29
Habe geschaut und der TV Filter ist hier nicht verbaut... jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Habe keinen Aufsatz auf der Dose, sondern das Kabel direkt in der MMD. Wurde alles von einem Vodafone MA installiert
am 07.05.2020 14:42
@Gelöschter User der Router bleibt auch nicht durchgängig am Netz. Ab und an leuchten die Telefon und Internet leuchten rot und verbinden sich erst nach ca. 10 Minuten wieder
am 07.05.2020 23:08
Könntest du alle Steck-und Schraubverbindungen einmal auf festen und richtigen Sitz überprüfen.
Gruss
Methusalem1
am 08.05.2020 14:32
@Gelöschter User
am 08.05.2020 15:18
Freut mich das es jetzt funktioniert, dann kommt hier ein Schloss vor, solltest du wieder ein Problem haben erstelle einfach einen neuen Beitrag.
Gruss
Methusalem1
