am 14.03.2018 17:11
ich habe im WLAN, wenn ich direkt neben dem Router stehe einen download von bis zu 23 MByte/s, was ok ist, allerdings auch nicht viel mehr als das von Vodafone angegebene Minimum von 20 MByte/s (160 Mbit/s). Falls das so bleibt, würde ich nochmal nachhaken, ob man da noch was machen kann. Schließlich habe ich eine 400Mbit/s Leitung.
Nun aber zu meinem eigentlichen Problem. Wenn ich mit dem LAN-Kabel an den Router (CH7466CE Wireless Voice Gateway Firmware-Version 4.50.19.12) gehe, dann sind es plötzlich höchstens 9 MByte/s. Ein Freund hatte die Vermutung, dass es sich um eine Art Energiespamodus der LAN-Ports am Router handelt. Ich kann dazu aber keine Option in den Einstellungen des Routers finden und habe auch hier im Forum und auch mit einer Google-Suche niemanden mit dem gleichen Problem gefunden.
Lukas
am 19.03.2018 15:27
Hallo Lukas,
wenn die Verbindung per LAN-Kabel besteht, welche Geschwindigkeit wird Dir dann von der LAN-Karte angezeigt?
Es sollte dann Gigabit-LAN angezeigt werden. Ist es dann zu jeder Tageszeit?
Per W-LAN kannst Du nur mal die Einstellungen verändern und die Umgebung nach anderen W-LAN Netzen absuchen. So kannst Du die besseren Einstellungen für Dein eigenes W-LAN ausmachen.
Jens
