Wieviele Rufnummern bei Kabel-Tarif ? & SIP Nutzung möglich?
ITSK
App-Professor
App-Professor
Konnte so ad hoc nichts finden.
Habe Portierung ausgewählt gehabt und sehe nun auch schon die 2 Nummern von Vodafone Cable.
Hat man insgesamt 3, oder würde eine Nummer gelöscht werden bei der Portierung der alten Nummer?
Die beiden Vodafone Nummern find ich schon sehr gut, hab sie binnen 1min auswendig 😄
Wenn man nur eine der beiden ehalten kann, darf man sich dann aussuchen welche?
Zusatzfrage. Bei VDSL Ist es ja so das man die SIP Daten erhalten kann und somit auch die Rufnummern über SIP z..B. am Handy nutzen könnte. Wie ist das bei Vodafone Kabel ?
Kabel 1000/50 - Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/163313779 und https://www.speedtest.net/my-result/d/163312956
Vorsicht! In neueren Verträgen sind nur noch zwei Rufnummern enthalten, wenn nicht die HomeBox 6490 bzw. ein Business-Tarif gebucht wird. Bei einer Rufnummerportierung fällt dann eine VF KD Nummer weg und wird durch die portierte Nummer ersetzt. Welche Nummer entfällt, kann der Kunde in der Regel nicht beeinflussen.
5 Antworten 5
Menne99
du bekommst keine Sip Daten , die Telefonie ist aufn Modem hinterlegt!
Der glubb is a Depp
Damit wäre die Zusatzfrage gelöst 🙂
Hab es auch hier https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Geräte/SIP-Zugangsdaten-bei-Kabel-Business/m-p/1560870#M68709 nochmal genauer gefunden.
Fehlt noch die primäre.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@ITSK
Normalerweise bis zu drei Rufnummern, habe auch 2 Vodafonenummern und eine portierte Rufnummer.
Gruss
Methusalem1
ITSK
App-Professor
App-Professor
Ok danke. Ich werde die Portierung wohl lassen. Die 12 Monate Erlass erfordern wohl nur die Kündigung durch Vodafone nicht die Portierung.
Allerdings werd ich eh außerordentlich kündigen wenn Anschluss mal geht . Portierung kostet zudem nochmal 29,99 beim alten Anbieter. Dachte noch das wäre frei bei Festnetz.
