am 10.05.2026 15:13
aktuell habe ich die HomeBox Option mit der FritzBox 6690 Cable (3 Rufnummern, 2 Leitungen).
Ich möchte gerne meine eigene FritzBox nutzen und die Homebox Option daher kündigen. Wieviele Rufnummern habe ich nach der Kündigung zur Verfügung? Finde dazu leider keine Information.
Danke euch!
VG
am 10.05.2026 15:32
Hängt grob gesagt vom Bundesland ab.
Im Bereich des Versorgungsgebiets von Vodafone West (ex. Unitymedia), also Hessen, NRW und BaWü, geht's auf eine einzige Rufnummer runter. Im Bereich von Vodafone Deutschland (ex. KabelDeutschland), also alle anderen Bundesländer, bleibt's bei 3 Rufnummern.
Wichtig: Gerade in den Grenzregionen der Bundesländer kann es zu Versorgungsüberschneidungen kommen - insofern ist wirklich wichtig, wer genau Vertragspartner ist (VF West oder VF Deutschland)...
Und noch was: Gib bei der Kündigung mit an, dass du eine Umstellung auf Access Only wünschst - ansonsten bekommst du für 30 € 'ne Leih-VF-Station zugeschickt, die auch noch kostenpflichtig ist...
am 10.05.2026 20:13
Kannst du mir das "Access Only" kurz erklären?
am 10.05.2026 20:22
Die Option ein eigenes Gerät zu verwenden wurde mal Access Only getauft.
Ist ein für VF leicht zu verstehender Begriff das der Kunde kein Leihgerät wünscht.
am 11.05.2026 08:30
@reneromann schrieb: Und noch was: Gib bei der Kündigung mit an, dass du eine Umstellung auf Access Only wünschst - ansonsten bekommst du für 30 € 'ne Leih-VF-Station zugeschickt, die auch noch kostenpflichtig ist...
Interessant zu wissen wäre ob bei Kündigung der HomeBox Option und Nutzung von einem eigenen Router tatsächlich ein Standard Leihgerät geschickt wird, da ja auch im ex KD Gebiet das Leihgerät bei Nutzung eines eigenen Routers zurück geschickt werden muss.
Wäre ja total sinnbefreit, wenn man die Leih Fritzbox zurückschickt und dann einen Standard Leihrouter erhält und den auch wieder ungeöffnet zurückschickt, weil man ja seinen eigenen Router nutzt.
Gruß Hermes1
11.05.2026 09:09 - bearbeitet 11.05.2026 09:09
@seelo2010 hat neulich geschrieben, dass auch im VF KD Gebiet der Leihrouter zurückgeschickt werden muss, wenn ein eigenes Gerät verwendet wird (ist wohl neu diese Regelung)
am 11.05.2026 09:14
Die Frage ist wird einem mit Kündigung der Homebox Option bei gleichzeitiger Nutzung von einem eigenen Router ein Standard- Leihgerät zugesendet, würde ja wenig Sinn ergeben, weil das Standard-Leihgerät müsste ja auch wieder zurück, genau wie die Leih- Fritzbox.
Gruß Hermes1
am 11.05.2026 10:25
Eben nicht - dieser Automatismus mit dem Rückversand des Leihgeräts bei Aktivierung eines eigenen Endgeräts gibt's nur im Bereich von VF West. Im Bereich von VF KD hängt es davon ab, ob man die AccessOnly-"Option" gebucht hat - dann wird bei Kündigung des Leihgeräts dieses zurückgefordert und man steht halt ohne Gerät da -oder- wenn die AccessOnly-"Option" nicht gebucht ist, geht automatisch immer ein Standard-Leihgerät raus.
Steht aber auch in den Bedingungen der alten Verträge drin: Kündigung Homebox-Option -> ~30 € Gerätetauschpauschale auf Standard-Endgerät, welches dann so lange beim Kunden verbleibt, bis entweder der Vertrag gekündigt wird oder wieder die HomeBox-Option gebucht wird. Ob das Standard-Leihgerät dann genutzt wird -oder- ob ein eigenes Gerät genutzt wird, spielt keine Rolle...
Da ist halt noch immer der riesengroße Unterschied zwischen VFW und VFKD...
11.05.2026 10:28 - bearbeitet 11.05.2026 10:40
Stimmt seit neuestem angeblich nicht mehr.
https://forum.vodafone.de/t5/Kabel-Tarife-Rechnung/Eigen-kabelrouter-registrieren/td-p/3330867
Gruß Hermes1
am 11.05.2026 12:21
Und auch hier glänzt du mit Unwissenheit wieder, obwohl du als Superuser wesentlich mehr Informatonen von Vodafone erhälst als wir normalen User!
Gruß Hermes1
