Wie läuft es nach dem Installationstermin weiter
SteveHH1965
Morgen kommt der Techniker und will im Haus rumfummeln. Dann wird wohl erst mein Vodafone DSL Vertrag umgestellt auf Kabel.
Bedeutet das die nächsten 3 Woche werde ich dann ganz normal noch über DSL surfen und telefonieren ?
Dann bekomme ich einen Umstellungstermin und ab dem Tag muss ich modem etc. selber anschliessen und dann läuft alles übers Kabel ?
Danke euch
Stephan
Es wird der Kabel-Anschluss mit einer neuen Rufnummer geschaltet. Wenn der Anschluss fu funktioniert, wird der DSL-Anschluss gekündigt und die Rufnummer auf den Kabelanschluss übernommen. Das kann sicher noch 2 Wochen dauern. Solange laufen beide parallel.
Hier findest du auch noch Infos dazu.
5 Antworten 5
Menne99
normal bringt der Techniker alles mit, klemmt an und es sollte laufen!
Der glubb is a Depp
Sicher ? Im Vertrag steht was anders weil ich ja von Vodafone DSL komme. Hatte auch gedacht es wäre morgen alles klar und Kabel läuft.
@ retsam : Danke Dir. Das war die Erklärung dir mir fehlte.
Jetzt weiss ich zumindest wie das weitergeht.
Stephan
Tina
Hallo Stephan,
hast Du noch weitere Fragen dazu?
Tina
