am 09.11.2019 16:18
ich überlege von Red Internet & Phone 400 auf 1000 zu wechseln. Im Moment bezahle ich grob 45,- minus 5,- Kombi Bonus.
Laut Homepage bzw. Tarifwechsel soll die 1000er Leitung 49,99 Euro kosten. In der Auftragsübersicht stand auch, dass die 5,- Euro übernommen werden. Wenn ich es richtig verstanden habe?!
Könnte es sich ein Moderator evtl. einmal anschauen was ich in Zukunft dann bezahlen würde? Um ehrlich zu sein blicke ich nicht ganz durch. Meinem Verständnis nach müssten es in Summe nur 5,- Euro mehr sein?
Vielen lieben Dank vorab und viele Grüße.
Thomas
am 11.11.2019 08:58
Hi Thomasoeli,
es gibt durchaus die Aktion, dass der 1GBit-Anschluss dort, wo er erst seit kurzem verfügbar ist, nur 49,99 Euro dauerhaft kostet. Ansonsten wird es auch direkt angezeigt, wenn der Preis nur für einen bestimmten Zeitraum gilt.
Der Kombi-Rabatt bleibt Dir auch erhalten, da sich am TV-Vertrag selber nichts ändert. Also für 5,- Euro mehr, die Geschwindigkeit mehr als verdoppelt. ![]()
Stephan
am 09.11.2019 18:20
Wenn dir das Angebot für 49euro noch angezeigt wird zahlst du nur 49euro. Abzüglich des 5euro Rabatt es macht 44euro..
am 10.11.2019 17:24
Prinzipiell bin ich bei dir, aber es bleibt eine Ungewissheit. Bei der 500er Leitung stand z.B. auch 49,99 Euro, aber nach 12 bzw 24 Monaten wird's teurer.
Bei der 1000er stand sowas nicht im Kleingedruckten. Warum sollte die schnellere günstiger als die langsamere sein?!
Vielleicht könnte mir ein Moderator noch final Rückmeldung geben.
Der neue Router ist übrigens schon da, aber noch nicht angeschlossen! Daher ist auch noch nichts umgestellt.
Besten Dank und einen schönen Sonntag.
VG Thomas
am 11.11.2019 08:58
Hi Thomasoeli,
Stephan
11.11.2019 16:01 - bearbeitet 11.11.2019 16:03
Hi Stephan,
danke für deine Rückmeldung. Eine kleine Skepsis bleibt, weil die Umstellung ja noch nicht durch ist. Die wird sicherlich erst vollzogen, sobald der Router live ans Netz geht und über Nacht eingebucht wird. Bis dato habe ich ihn noch nicht angeschlossen, weil ich u.a. sichergehen wollte, dass der Bridge Mode weiterhin aktivierbar ist.
Ich nutze nämlich meinen eigenen WLAN TPLink Router (TL-WR1043ND) dahinter. Dieser sollte mit 1GBit via LAN-Kabel zurecht kommen. Zudem läuft dann WLAN darüber.
Die schriftliche Auftragbestätigung fehlt ja auch. Würdest du in meinem Kundenkonto überhaupt schon etwas sehen?
Bzw. könntest du evtl. einen prüfenden Blick darüber werfen? Bitte. ![]()
Danke dir und VG
Thomas
am 12.11.2019 07:45
Hi Thomasoeli,
also der Tarifwechsel ist seit gestern durch. Du solltest dann schon den neuen Router anschließen.
Den BridgeMode kannst Du auch mit dem neuen Router ein- und ausschalten. Die Tarifwechselbestätigung ist auch schon unterwegs.
Stephan
am 12.11.2019 07:53
Guten Morgen Stephan,
der Router ist seit gestern Abend angeschlossen und hat scheinbar auch schon den Firmware Rollback mitgemacht.
Ich habe allerdings ein Problem mit dem Bridge Mode. Dieser lässt sich nicht aktivieren, bzw erscheint hier seit gestern Abend eine Fehlermeldung. Siehe Anhang...
Ich habe deswegen auch vorübergehend die WLAN Option aktiviert, weil ich meinen eigenen WLAN Router dadurch nicht nutzen kann.
Könntest du das evtl überprüfen?
Danke dir
VG Thomas
am 12.11.2019 07:59
Die Hotspot Option hatte ich übrigens noch nie aktiviert, falls die bei der Fehlermeldung eine Rolle spielt.
am 12.11.2019 08:06
Hallo @Thomasoeli
Das ist völlig normal, wenn der neue Router das erste Mal in Betrieb genommen wird lässt sich der Bridge-Modus erst nach 24 - 48 Stunden über das Kundenportal aktivieren.
Dieter
am 12.11.2019 08:13
Hallo Dieter,
danke dir für die Rückmeldung.
Die Einstellungen des Bridge Mode's werden aber nicht zufällig vom alten Router übernommen, oder?
Ich hatte ihn ja vorher auch in den Interneteinstellungen aktiviert.
Ich gehe aber vorsichtig davon aus, dass das mit einem neuen Router wieder aktiviert werden muss.
Grüße, Thomas
