IPv6 Host Exposure funktioniert nicht
Pharenir
Digitalisierer
Digitalisierer
Problem:
Die Funktion "Internet > Firewall > IPv6 Host Exposure" auf meiner Vodafone Station leitet keinen Datenverkehr durch, obwohl die Regel korrekt konfiguriert und aktiv ist.
Regel:
Service "X, Gerät "Y", MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF (Werte offensichtlich ersetzt, MAC doppelt überprüft), Protokoll TCP (testweise auch TCP/UDP), Port 80 (testweise auch 8080) — jeweils einzeln getestet, kein Unterschied.
Diagnose (bereits durchgeführt):
- Per Packet-Capture direkt auf dem Zielgerät bestätigt: Bei aktiver Firewall + aktiver Host-Exposure-Regel kommt kein einziges Paket von extern an (getestet über Mobilfunknetz, WLAN aus) – weder auf Port 80 noch auf Port 8080, weder TCP noch UDP.
- Regel wurde testweise komplett gelöscht und neu angelegt – gleiches Ergebnis.
- Sobald die Firewall (Internet > Firewall > "Firewall aktivieren") komplett deaktiviert wird, kommt die Verbindung von extern sofort durch.
- Das Zielgerät selbst, dessen Webserver, die IPv6-Adressvergabe (SLAAC, global, gültig) und die restliche Netzwerkkonfiguration wurden geprüft und funktionieren einwandfrei.
Schlussfolgerung:
Der generelle Firewall-Schalter funktioniert, aber die gezielte Ausnahme über "IPv6 Host Exposure" erzeugt offenbar keine funktionierende Freigabe. Bitte um Prüfung, ob das ein bekannter Fehler ist, ob ein Firmware-Update verfügbar ist, oder ob netzseitig zusätzlich etwas freigeschaltet werden muss.
System:
Seriennummer - XXX3285
Firmware-Version - AR01.05.063.13_081725_735.PC20.10.VF
Hardware-Typ & Version - 5
Randanmerkung: Es ist ätzend, dass man kein stinknormales privates Supportticket mehr eröffnen kann und nur noch den grässlichen Chatbot und dann direkt Telefon nutzen kann. Ich bin bereit zu warten, aber gebt mir die Möglichkeit einfach ne mail an support@ oder so zu schreiben.
reneromann
Da brauchst du kein Supportticket eröffnen - das Problem ist seit Jahren bekannt und einer der vielen Firmwarebugs der VF Station, der nie behoben wurde.
Um es kurz zu machen:
Die Standard-Router sind außer für ein bisschen Mails lesen und im Web surfen zu nichts zu gebrauchen - wer auch nur ansatzweise mehr will, kommt im Kabelbereich (leider) nicht um eine FritzBox oder ein selbst gekauftes reines Kabelmodem mit separatem Router drum herum.
Danke erst einmal, dass Du Dir die Zeit genommen hast zu antworten.
Ist meiner Meinung nach aber ein Grund mehr, zumindest ein bisschen Stunk zu machen.
Wenn es eh nicht geht, sollen sie die Funktion ganz aus dem Interface raus nehmen, dann weiß man wenigstens was Phase ist.
Wenn es angeboten wird hat es zu funktionieren. Vodafone ist kein kleiner Eckladen.
Und wenig Geld lässt man bei dem Verein auch nicht.
Hallo @Pharenir ,
wende ddich an den
WhatsApp Service, (tgl. erreichbar zwischen 7:30 - 22 Uhr).
Hier gelangst du zuerst an TOBi. Nach den allgemeinen Abfragen, bitte ihn, dich an einen Mitarbeiter weiterzuleiten. Hier etwas hartnäckig und mehrfach die Bitte äußern. Nicht das Angebot eines Rückrufs annehmen, sondern um Weiterleitung bitten.
Er gibt dann nach und leitet dich an einen Mitarbeiter weiter. Das kann je nach Auftragsstand auch mal wenige Stunden bis einige Tage dauern , hier in Geduld üben.
Wenn Du kein WhatsApp hast, kannst Du auch eine SMS schicken: 0172 4401212.
Wenn du dann einen Mitarbeiter im Chat hast, erkläre diesem nochmals den Anliegen.
TOBiTipps
Gruß Hermes1
