Easybox 805 und regelmäßige Abbrüche
Akam
Hey. Seit einigen Wochen nun setz ich mich hier nun schon mit dem base-Leihgerät vom DSL Vertrag auseinander, der Easybox 805. Am Anfang lief alles okay soweit wie ich mich erinnern kann, nun aber seit ein paar Wochen besteht das andauernde Problem dass ganz simpel die Verbindung alle 30 Minuten punktgenau unterbricht für eine Sekunde oder zwei. Betrifft den Router selbst, also LAN und WLAN beides. Kontrollleuchten bleiben unverändert okay, also ist es die Leitung selbst nicht.
Das einzige Event im Log was relevant aussieht wäre
[INFO][System] 04-14-2026 17:02:25 Starting HTTP OK.
[INFO][System] 04-14-2026 17:02:25 Stopping HTTP OK.
[INFO][WAN] 04-14-2026 17:00:22 DHCPv6 WAN11 has received a prefix [entfernt] for prefix delegation on WAN
[INFO][WAN] 04-14-2026 17:00:20 DHCPv6 reply has been received on WAN11
[INFO][WAN] 04-14-2026 17:00:20 DHCPv6 renew has been sent from WAN11
jeweils alle 30 Minuten, wobei ich da nicht unbedingt schlau genug bin festzustellen ob es Ursache oder Symptom ist. Scheint nur über IPV6 zu laufen hier, keine (eigene) IPV4 vorhanden im Routermenü. Falls das irgendwie relevant ist.
Router selbst auf Werkeinstellung oder nicht scheint keinen Unterschied zu machen. Da ich erst dachte dass es evtl. Hardware defekt sein könnte wurde das Gerät einmal schon eingetauscht, allerdings besteht das selbe Problem aus der Box heraus weiterhin.
Hab zum Vergleich eine gebrauchte Fritzbox 7490 angeschafft, welche auf anhieb Problemlos läuft und auch nach Tagen nichts dergleichen vorzeigt.
4 Antworten 4
RobertP
dann lass sie doch angeschlossen  😄
Akam
Natürlich ist das die beste Idee, allerdings geh ich davon aus dass ich für den Easybox crap trotzdem für die Mindestlaufzeit bezahlen muss. Von daher kann man wohl auch mal nachfragen.
Hi, was kostet Dich die Leihbox im Monat?
In den Wlan Einstellungen der Box kann man auch einen festen Kanal einstellen, probier das mal.
Aber OK über Lan tritt der Fehler auch auf oder?
du kannst das Mietgerät einfach kündigen
