Partnerkarte auf GIGA TV updaten
Moguntiacum
Host-Legende
Host-Legende
Hallo und guten Abend Community, Frage an einen Moderator/In
Ich habe zur Zeit GIGA TV (TV1) und eine Partnerkarte G09 (CI+-Modul) (TV2) im Einsatz.
Leider macht nun mein CI+Modul SMIT 1660 von Kabeldeutschland Probleme.
Sobald ich das Modul einstecke (wird auch vom TV erkannt) wird das TV-Bild auf allen Kanälen schwarz.
Ziehe ich das Modul geht es wieder, natürlich ohne den Empfang der verschlüsselten Sender.
Der Versuch mit einem anderen Modul (Neotion CI+ Modul für Kabel Deutschland - Neuestes Modell PRD-MTN2-5121) brachte das gleiche Ergebnis. Auch der Versuch an einem anderen TV brachte diese Ergebnisse.
Ist es möglich die Partnerkarte in einen zweiten GIGA TV Anschluss zu wandeln,?
Ich möchte dann an TV1 und TV2 GIGA TV haben
Was würde das kosten?
Gruß Hardy
50 Antworten 50
DreiViertelFlo
14.90 extra ausser du nimmst die net Box die kostet 5 euro
Eine NET-Box hatte ich vor dem CI+ im Einsatz, nur Abbrüche übers WLan, ziemlich instabil bei mir
Klar, dann hätte ich bei 2 TVs 2 x GIGA TV und eine Partnerkarte (Pemium) monatlich zu zahlen.
Vielleicht kann ich für die Partnerkarte einen Receiver mieten, ist das möglich
Peter165
Warum?
Ich würd erstmal versuchen das Problem zu lösen.
Auch bei unverschlüsselten Sendern?
TV Software aktuell und welcher TV?
SMIT CI+Modul, von KD, auch da die Software aktuell?
Neotion, das wäre das aktuelle CI+Modul.
Nur schwarzes Bild oder wird auf dem TV Bildschirm irgendein Hinweis angezeigt?
Warum?
Ja, falls es nicht geht, warum auch immer jetzt, als Lösung GIGA TV oder nur eine Receiver für die Partnerkarte angedacht.
JA
TV-Software ist aktuell, Hisense TV
Nein, altes Modul von KD (2012), lässt sich nicht updaten findet kein Update
JA
Nur schwarzes Bild, TV zeigt nach ein paar Sekunden .. Kein Signal.. an, als ob das CI+ das Signal blockiert.. ziehe ich es raus.. sind die unverschlüsselten Sender wieder da.
Kann die G09 evtl. defekt sein, oder was ich nicht hoffe, beide TV-Schächte...?
Hallo @Moguntiacum
ich vermute auch, dass es an deiner G09-Karte liegt. Beauftrage beim Kundenservice einen Smartcardtausch und probier es aus. Die Schächte sind offensichtlich nicht defekt, da das Modul ja in beiden TV-Geräten erkannt wird.
Merkwürdige Kiste, aber hattest du nicht schon mal ähnliche Probleme?
G09, ich denke eher nicht, aber du kannst die Karte ja mal aus dem Modul entfernen und das Modul so reinstecken.
TV mal auf Werkseinstellung zurücksetzen?
Ja, müßte machbar sein, HD Recorder als Zweitgerät mit Zweitkarte.
Hallo Peter..
Nein, das war damals mit der Netbox (TV2) deswegen bin ich ja auf das Modul umgestiegen.
Auf der Partnerkarte (TV2) laufen die gleichen Freischaltungen wie beim GIGA TV.
TV2 (da soll das Modul laufen) habe ich mehrmals auf Werkeinstellungen zurückgesetzt, hat aber nichts gebracht. Stecke ich das Modul ohne Karte und schalte dann den TV ein, dann wird wohl das Modul erkannt, Folge kein Bild (kein Signal ist die Meldung vom TV). Ziehe ich das Modul wieder (TV ist noch eingeschaltet) kommt die Meldung, "Modul wird neu gestartet, danach danach "Modul wurde entfernt" und das TV-Bild erscheint. Ich habe vor jedem Vorgang gewartet ob sich was tut.
Habe ich mit eingeschalteten und ausgeschalteten TVs probiert.
Ich habe jetzt den Techn. KD von VF eingeschaltet, die wollen mir ein neues Modul und eine neue Karte zusenden. Mal schauen wann die ankommen....!
Seltsam ist dabei das beide TVs ddas Modul erkennen sich aber dann sofort "tot" stellen (auch ohne Karte im Modul). Hoffentlich sind es nicht die Slots, dann müsste ich beim TV2 (TV1 = GIGA TV) auf einen Receiver umsteigen und gerade das wollte ich halt vermeiden.
Ich berichte mal wie es ausgeht und ob es was geholfen hat.
Gruß Hardy
Ja, TV1 = GIGA TV und TV2 dann mit Receiver
