Wie kann ich mehrere LAN-stecker der Connectbox nutzen
Anonym78222
Youngster
Youngster
Hallo!
Und zwar habe ich eine Frage bezüglich der Connectbox.
Ich habe an der Connectbox ja 4 LAN anschlüsse, allerdings funktioniert nur der oberste davon. Habe die Box in einem Schaltkasten montiert, von dem aus ich mein LAN verteilen kann, was auch in einem Zimmer funktioniert, allerdings habe ich, wie oben beschrieben, nur 1 verfügbaren LAN Stecker von der Connectbox direkt.
Habe es zu dem einen Zimmer auch von den anderen Ansteckmöglichkeiten der Box probiert, allerdings auch ohne Erfolg.. egal wieviele Kabel ich einstecke, es blinkt immer nur der obere Stecker Grün, mehrmaliger neustart der Connectbox blieb ebenfalls erfolglos..
Hat mir da jemand eine Hilfe ?
Andreas
Hallo Pitr0n,
hast du mal eine direkte Verbindung mit genau einem LAN-Kabel getestet? Also z.B. ein Notebook direkt mit einem LAN-Kabel mit der Connectbox verbinden und so alle vier Ports einzeln testen.
Sollte bei diesem Test es auch so sein, dass nur ein der erste LAN-Port funktioniert, dann hat die Box einen Defekt.
In diesem Fall Kontakt mit dem Kundenservice aufnehmen und die Box tauschen lassen.
Alle Kontaktwege findest du auf www.unitymedia.de/kontakt
Am besten noch schnell per Chat oder der Störungshotline melden.
Andreas
Das bringt mir nichts! Und wo ist mein Benefit? Und nein, ich bin auch kein Mitarbeiter von Vodafone
2 Antworten 2
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Dann ist wahrscheinlich dein LAN-Kabel falsch.
Probiere mal den funktionierenden Anschluß an den anderen LAN-Ports.
Im LAN gibt es nichts zu konfigurieren.
Andreas
Hallo Pitr0n,
Andreas
