Unwetter: Was tun?
02.05.2024 21:08 - bearbeitet 02.05.2024 21:09
Hallo Zusammen!
Ist es eigentlich bei der Connectbox CH7465VF normal, dass jedesmal, wenn eine neue IPv6-Adresse bezogen wird, diese nicht in den Sicherheitseinstellungen (Portfreigabe) übernommen wird und deshalb von Hand wieder neu eingetragen und der "alte" Eintrag komplett entfernt werden muss?
Auf die Dauer wird das schon lästig, wenn dort mehrere Portfreigaben existieren.
Gruß niros
am 02.05.2024 21:24
bei IPV6 gibts keine Portfreigaben, da wird das Gerät direkt über die IPV6 Adresse angesprochen!
am 02.05.2024 21:35
am 06.05.2024 17:51
Hallo Zusammen!
Betreibt denn (überhaupt noch) jemand eine Connectbox CH7465VF mit IPv6-Paketfilterregeln?
am 06.05.2024 17:56
@Menne99 natürlich gibt es die
die Freigabe öffnet die Firewall für die IPv6/Port des Gerätes auf das man von außen zugreifen möchte
am 06.05.2024 18:01
wenn sich bei dir die komplette Adresse ändert anstatt nur das Präfix, hast du auf dem Endgerät wahrscheinlich die Privacy extensions aktiviert
am 06.05.2024 18:42
Danke für den Hinweis! Die Privacy extensions sind nicht konfiguriert. Habe sie jetzt komplett deaktiviert. Ich werde berichten, was mit der "neuen" Einstellung passiert.
Hätte das denn überhaupt einen Einfluss auf die Connectbox gehabt, dass ich die Portfreigaben nicht jedesmal neu erstellen muss?
