WLAN Verbindung sporadisch nicht möglich
Mrte
Youngster
Youngster
aktuell habe ich folgendes Problem: Mein Laptop lässt sich nur noch sporadisch mit dem WLAN verbinden. D.h. wenn ich auf "Verbinden" klicke, klappt es manchmal, und manchmal nicht. Per LAN Kabel lässt sich der Laptop verbinden. Alle andere Geräte im WLAN haben keine Probleme mit der Verbindung. Also habe ich meinen Laptop letztendlich formatiert, was aber ebenfalls keine Verbesserung gebracht hat. Selbst wenn kein anderes Gerät im WLAN ist, tritt der Fehler auf.
Folgende Daten:
Router: Vodafone Station
Firmware: AR01.02.068.10_082720_711.SIP.10
Tarif: 2play Vorteilstarif 150
Einzugsgebiet: BW
Netzwerkadapter Laptop: Intel Centrino Wireless N-100
Seit wann tritt das Problem auf? ca. August 2020, davor war Verbindung via WLAN ohne Probleme möglich
Signalempfang? Meiner Meinung nach ausreichend, ich kann hier aber gerne bei Bedarf die Signalstärke teilen
Was bisher geschah und keine Verbesserungen gebracht hat:
- Router geresettet
- Router und Laptop nebeneinander gestellt
- Einstellungen im Router variiert:
- Kanaele angepasst
- Bandbreite angepasst
- 2.4 Ghz und 5 Ghz Netz getrennt/zusammengeführt
- WLAN Name geändert
- WLAN PW geändert
- Band Steering aktiviert/deaktiviert
- Laptop Netzwerkadapter Einstellungen variiert.
Alles ohne Erfolg. Nun die Logfiles des Routers analysiert: Es scheint, als schickt mir der Router manchmal DEAUTH Anfragen mit "unspecified; Code=1" sendet (leider nicht in diesem Logfile zu sehen) und manchmal REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID.
Die MAC adressen im logfile wurden mit mcadress1-4 ersetzt.
Während der Aufzeichnung des Logfiles war ich mit dem Laptop via LAN verbunden.
11/17/2020 17:46:13 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:46:14 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:46:14 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:46:15 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:46:15 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:46:16 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:46:16 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:46:17 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=15; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:46:17 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=mcadress3; STA-MAC=mcadress4; IF=wlan1_0; SSID=Black_5G; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-40dBm; Channel=5320MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
11/17/2020 17:46:17 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=mcadress4, Reason=34; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:27 [info][WiFi][ MAC mcadress4 authentication with Black_5G; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:27 [info][WiFi][ MAC mcadress4 associated to Black_5G; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:27 [info][WiFi][ WG-MAC=mcadress3; STA-MAC=mcadress4; IF=wlan1_0; SSID=Black_5G; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-40dBm; Channel=5320MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
11/17/2020 17:48:27 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:48:27 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:28 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:48:28 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:29 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:48:29 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:30 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:48:30 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:31 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:48:31 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:32 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:48:32 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:33 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:48:33 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:34 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:48:34 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:35 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:48:35 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:36 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:48:36 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:37 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=15; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:48:37 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=mcadress3; STA-MAC=mcadress4; IF=wlan1_0; SSID=Black_5G; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-40dBm; Channel=5320MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
11/17/2020 17:48:37 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=mcadress4, Reason=34; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:27 [info][WiFi][ MAC mcadress4 authentication with Black_5G; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:27 [info][WiFi][ MAC mcadress4 associated to Black_5G; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:27 [info][WiFi][ WG-MAC=mcadress3; STA-MAC=mcadress4; IF=wlan1_0; SSID=Black_5G; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-40dBm; Channel=5320MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
11/17/2020 17:50:27 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:50:27 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:28 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:50:28 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:29 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:50:29 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:30 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:50:30 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:31 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:50:31 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:32 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:50:32 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:33 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:50:33 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:34 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:50:34 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:35 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:50:35 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:36 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:50:36 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:37 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=15; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:50:37 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=mcadress3; STA-MAC=mcadress4; IF=wlan1_0; SSID=Black_5G; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-40dBm; Channel=5320MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
11/17/2020 17:50:37 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=mcadress4, Reason=34; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:05 [info][WiFi][ MAC mcadress1 authentication with Black3; WG-MAC=mcadress2; IF=wlan0_0]
11/17/2020 17:52:05 [info][WiFi][ MAC mcadress1 associated to Black3; WG-MAC=mcadress2; IF=wlan0_0]
11/17/2020 17:52:05 [info][WiFi][ WG-MAC=mcadress2; STA-MAC=mcadress1; IF=wlan0_0; SSID=Black3; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11g; LastTxPhyRate=12Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:18Mbps; EncryptMode=TKIP; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-38dBm; Channel=2447MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
11/17/2020 17:52:15 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress1, Reason=15; WG-MAC=mcadress2; IF=wlan0_0]
11/17/2020 17:52:15 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=mcadress2; STA-MAC=mcadress1; IF=wlan0_0; SSID=Black3; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11g; LastTxPhyRate=6Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:18Mbps; EncryptMode=TKIP; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-38dBm; Channel=2447MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=50]
11/17/2020 17:52:15 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=mcadress1, Reason=34; WG-MAC=mcadress2; IF=wlan0_0]
11/17/2020 17:52:27 [info][WiFi][ MAC mcadress4 authentication with Black_5G; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:27 [info][WiFi][ MAC mcadress4 associated to Black_5G; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:27 [info][WiFi][ WG-MAC=mcadress3; STA-MAC=mcadress4; IF=wlan1_0; SSID=Black_5G; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-40dBm; Channel=5320MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
11/17/2020 17:52:27 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:52:27 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:28 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:52:28 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:29 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:52:29 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:30 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:52:30 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:31 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:52:31 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:32 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:52:32 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:33 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:52:33 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:34 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:52:34 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:35 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:52:35 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:36 [info][WiFi][ AP-STA-POSSIBLE-PSK-MISMATCH mcadress4]
11/17/2020 17:52:36 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=14; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:37 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress4, Reason=15; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:37 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=mcadress3; STA-MAC=mcadress4; IF=wlan1_0; SSID=Black_5G; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11ac; LastTxPhyRate=263Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:433Mbps; EncryptMode=AES; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-40dBm; Channel=5320MHz; Radio=5G; Bandwidth=80M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
11/17/2020 17:52:37 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=mcadress4, Reason=34; WG-MAC=mcadress3; IF=wlan1_0]
11/17/2020 17:52:44 [info][WiFi][ MAC mcadress1 authentication with Black3; WG-MAC=mcadress2; IF=wlan0_0]
11/17/2020 17:52:44 [info][WiFi][ MAC mcadress1 associated to Black3; WG-MAC=mcadress2; IF=wlan0_0]
11/17/2020 17:52:44 [info][WiFi][ WG-MAC=mcadress2; STA-MAC=mcadress1; IF=wlan0_0; SSID=Black3; ConnectionState=connected; WirelessMode=802.11g; LastTxPhyRate=12Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:18Mbps; EncryptMode=TKIP; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-40dBm; Channel=2447MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=0]
11/17/2020 17:52:54 [info][WiFi][ EAPOL_FAILURE - MAC=mcadress1, Reason=15; WG-MAC=mcadress2; IF=wlan0_0]
11/17/2020 17:52:54 [info][WiFi][ REASON-CODE-DESCR=PREV_AUTH_NOT_VALID;REASON-CODE=2; WG-MAC=mcadress2; STA-MAC=mcadress1; IF=wlan0_0; SSID=Black3; ConnectionState=forcedDisassociatedAuth; WirelessMode=802.11g; LastTxPhyRate=6Mbps; LastRxPhyRate=6Mbps; MaxSupportedRate:18Mbps; EncryptMode=TKIP; AuthMode=WpaPsk; RSSI=-40dBm; Channel=2447MHz; Radio=2.4G; Bandwidth=20M; TxFailPkts=0; RetransPkts=50]
11/17/2020 17:52:54 [info][WiFi][ DISASSOC - MAC=mcadress1, Reason=34; WG-MAC=mcadress2; IF=wlan0_0]
Über sämtliche Ratschläge bin ich sehr dankbar.
MariaK
Hallo Mrte,
bitte schick mir dazu einmal eine PN mit Angaben zum Vertragsinhaber, Geburtsdatum und vollständiger Adresse + Kundennummer (wenn Du diese zur Hand hast). Ich schaue mir das dann mal genauer an.
Maria
