PC erreicht Netzwerkdrucker seit Umstellung auf Vodafone Kabelrouter nicht mehr
TimF81
aufgrund von WLAN Störungen im Haus läuft bei mir alles über Lan Netzwerk.
Neben dem Vodafone Kabelrouter (Touchstone TG3442DE) habe ich über einen Switch auch unter anderem meinen PC und einen Netzwerkdrucker (Samsung CLX 6260) angebunden.
Nachdem ich von einer Fritzbox auf den Kabelrouter umgestiegen bin, ist der Drucker aber leider nicht mehr über das LAN Netzwerk zu erreichen.
Erst wenn ich den PC über Wlan mit dem Vodafone Router verbinde, kann er eine Verbindung zu dem Drucker aufbauen, der selbst jedoch kein WLAN Modul besitzt und nur über LAN Kabel verbunden ist.
Ich vermute mal, dass es an den Adressen liegt, die das Kabelmodem vergibt. Diese sind bei mir:
Drucker
IPv4: ***
IPv6: ***
PC
IPv4: ***
IPv6: ***
Wie bekomme ich das ganze denn jetzt zum laufen, ohne das ich auf WLAN zurück greifen muss?
Ich habe bereits die Einstellung statisches DHCP versucht, hatte aber keinen Erfolg.
Tim
EDIT: IP-Adresse entfernt
7 Antworten 7
peter12_
bezieht der Drucker seine IP-Adresse per DHCP oder ist diese fest im Drucker vergeben? Wenn letzteres: Was spricht gegen die Vergabe per DHCP?
es gibt am Drucker zwei Einstellungen für Netzwerk - einmal für LAN und einmal für WLAN.
Stelle sicher, dass alles auf DHCP eingestellt ist.
Geht es dann immer noch nicht, würde ich den Drucker vielleicht mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Gruß Robert
Hallo und Danke für die Antworten.
Im Drucker ist alles auf DHCP eingestellt, über Wlan verfügt er nicht.
Im Kabelrouter hatte ich es zuerst mit den Standardeinstellungen und dann testweise mit statischem DHCP versucht.
Ich habe im Druckermenü die IPv6 Vergabe nochmal eingestellt, nun hat der Drucker die IPv6: ***
Zu finden ist er für den PC trotzdem nicht.
im lokalen Netzwerk verwendet man für normal IPv4
IPv6 kannst du daher am Drucker auch deaktivieren
Danke, habe IPV6 deaktiviert und zwischenzeitlich auch einen Werksreset beim Drucker gemacht (hat sich nichts geändert).
kannst du die IP des Druckers vom PC aus anpingen?
wenn ja stelle die IP auf dem Router statisch ein und richte anschließend den Drucker am PC manuell über die IP ein.
Gruß Robert
