am 30.03.2020 12:29
Hallo, ich habe seit ca. 6 Monaten das 200er Paket und komme erst jetzt dazu, mal die Geschwindigkeit in Ruhe zu prüfen. laut Speedtest kommen angeblich 231Mbit/s am Modem an, was ich auch nicht bezweifele. Allerdings habe ich noch das cbn Model CH7466CE (also beim Wechsel von 100MbIt/s nichts an Hardware getauscht). Dies wird nur als Modem verwendet. Dran hängt auch noch ne ältere Fritzbox 7390 als Router. Nun habe ich, wenn diese direkt per LAN1 ans Modem gehängt ist, nur max. 93 MbIt laut Speedtest, diverse Zeiten gecheckt-auch mal in der Nacht geprüft. In der Fritze ist alles auf PowerLAN gestellt.
Meine Frage: sind die beiden eingesetzen Geräte (Modem + Router) in der Lage die vollen 200M/bit auszuspielen oder muss ich da was tauschen? Sollte in der Fritzboz als internetprovicer "LAN" oder "Kabel Deutschland bzw. Vodafone" ausgewählt werden?
Besten Dank für Eure Hilfe
Norbert
30.03.2020 15:08 - bearbeitet 30.03.2020 15:16
Moin,
schau doch mal ob du nicht irgendwo günstig an eine 7490 kommst und dein CBN würde ich in der Konstallation in den Bridge Mode versetzen (wenn das nicht schon der Fall ist). Damit solltest du dann auch auf die volle Geschwindigkeit kommen.
Gruß Robert
PS: hast du auf der 7390 die letzte AVM Firmware installiert?
PPS: der CBN ist für eine 200er Leitung noch völlig ausreichend, den würde ich nicht tauschen (schon gar nicht gegen die Vodafone Station)
am 30.03.2020 15:11
Könnte es vielleicht sein, das bei der Fritzbox der LAN Anschluss auf "Green Mode" läuft? Wenn ja auf "Power Mode" umstellen.
am 30.03.2020 15:18
@Kurtler 😉
@NoSto schrieb:Hallo, ich habe seit ca. 6 Monaten das 200er Paket und komme erst jetzt dazu, mal die Geschwindigkeit in Ruhe zu prüfen. laut Speedtest kommen angeblich 231Mbit/s am Modem an, was ich auch nicht bezweifele. Allerdings habe ich noch das cbn Model CH7466CE (also beim Wechsel von 100MbIt/s nichts an Hardware getauscht). Dies wird nur als Modem verwendet. Dran hängt auch noch ne ältere Fritzbox 7390 als Router. Nun habe ich, wenn diese direkt per LAN1 ans Modem gehängt ist, nur max. 93 MbIt laut Speedtest, diverse Zeiten gecheckt-auch mal in der Nacht geprüft. In der Fritze ist alles auf PowerLAN gestellt.
Norbert
30.03.2020 15:35 - bearbeitet 30.03.2020 15:36
Ups.
Dann vielleicht mal das LAN Kabel austauschen. Aber der @RobertP hat natürlich recht, eine 7490 wäre da schon wesentlich besser.
am 30.03.2020 15:47
am 30.03.2020 15:51
Darum meinte ich das mit dem LAN Kabel, also 200 sollte sie schon schaffen.
am 30.03.2020 16:12
Hallo Robert,
Besten Dank für die Tipps. Aber alles soweit eingerichtet (Bridge Mode aktiv; Power LAN aktiv, Kabel auch schon ausgetauscht...) Sowe ie ich alle verstehe, sind die Komponenten beide (Modem +Router) für 200 ausgelegt. Das macht die Sache komplizierter...Vielleich kann VF doch mal die Bandbreite am Modem messen?
Norbert
am 30.03.2020 16:13
Danke , ist aber umgestellt
am 30.03.2020 19:04
Ich habe bei AVM mal die Anleitung zur 7390 geladen. In den techischen Daten im Anhang steht:
LAN: 4 Netzwerkanschlüsse über RJ45 Buchsen (Standard-Ethernet, 10/100/1000 Base-T)
WLAN: bei IEE 802.11n 300 MBit/s
Damit sollte Dein 200 Anschluss voll ausgenutzt werden können, wenn Du die LAN Ports auf den maximalen Speed einstellst. Im Energiesparmod sind es nur 100MBit/s!
