IPv6 im Bridge Mode - Network unreachable
micmar
Servus,
ich habe auf meinem Router IPv6 konfiguriert, und bekomme auch eine IPv6 adresse.
Meine Geräte in meinem LAN bekommen auch eine IPv6 Adresse.
ipv6-test.com zeigt mir für IPv6 alles als "Not Supported" an.
Ein "ping6 google.com" zeigt mir das Ergebnis "Network unreachable" an.
Was kann ich tun? Ich brauche IPv6 für meine Smart-Home Devices.
Danke
20 Antworten 20
micmar
Hallo Moni,
was genau möchtest du da wissen?
das cbn ist im Bridge Mode.
Liebe Grüße,
Michael
Du kannst es drehen wie du willst, im Bridge Modus bekommst du von VF nur eine IPv4.  Wenn du nach außen eine IPV6 brauchst geht das nicht.
micmar
Hallo Kurt,
wie du hier in einem Post von Mod Claudia lesen kannst, ist es sehr wohl möglich, kann nur von den Mods nicht beeinflusst werden.
https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Telefon-TV-%C3%BCber-Kabel/IPv6-im-Bridge-Modus/td-p/1906366
Ich scheine Glück zu haben, und an einer Kopfstation zu sein, die es unterstützt.
Mit meinem Edgerouter hatte ich es auch bis vor einiger Zeit laufen.
Mit dem USG läuft es nicht.
Du kannst es drehen wie du willst, aber nach Aussage eines Mod (Claudia) scheint IPv6 an einigen Kopfstationen auch im Bridge-Modus zu funktionieren.
Gruß Michael
IPv6 geht auch im Bridge-Modus, jedoch m.W. nur für Business-Anschlüsse mit gebuchter Option "Feste IP-Adresse".
Dein Problem könnte ggfs. sein, dass dein Router nicht richtig arbeitet - er müsste einerseits per DHCPv6 für sich eine externe Adresse anfordern und weiterhin dann per IA_PD-Request (mindestens einen) IPv6-Präfix für das interne LAN anfordern, aus dessen Bereich er dann die IPv6-Adressen im internen Netz "weiterverteilen" kann.
Die 2a02:81xx-Adresse sieht dabei aber schon mal gut aus - bekommst du auch solche Adressen im internen Netz?
Ja, bekomme ich.
Ping untereinander funktioniert auch.
Ping ins Internet leider nicht.
Auch nicht, wenn ich per SSH auf den Router gehe.
Liebe Grüße, Michael
Was für Adressen bekommst du?
Wirklich öffentliche IPv6-Adressen mit 2a02-Präfix?
Oder "nur" link-lokale Adressen mit fe80-Präfix?
Das hatte er aber nicht dazu geschrieben, das er einen Business Tarif verwendet.
micmar
Vewende ich auch nicht.
Wo bricht denn ein Traceroute ab?
Weiterhin könnte es hier wirklich einen Fehler in der Konfig geben, dass du zwar nen Präfix bekommst, dieses aber aufgrund von Einschränkungen eben nicht geroutet wird. Oder dein Router kommt nicht mit der v6-Weiterleitung klar.
