Fritzbox 6591 zeigt nur DOCSIS 3.0 Kanäle
nk3
Ich habe jetzt auf CableMax1000 umgestellt. Fritzbox 6591 angeschlossen. Speedtest gemacht. ok
Screenshot_2020-02-21 Speedtest - Vodafone Kabel Deutschland Kundenportal.png
Was mich wundert ist, das keine DOCSIS 3.1 Kanäle angezeigt werden.
Muß da ein Techniker was am Hausanschluß machen ?
12 Antworten 12
DerSarde
hm, eigentlich sollte der DOCSIS 3.1 - Kanal unterhalb der beiden im Screenshot sichtbaren Tabellen angezeigt werden. Gibt es da vielleicht noch ne Möglichkeit zu scrollen?
Ein Techniker muss da auch nicht kommen, da bei dir auf jeden Fall kein Sperrfilter verbaut ist. Der würde den gesamten Bereich von 110 bis 540 MHz blockieren, wodurch du auch die vier Downstreams von 138 bis 162 MHz nicht empfangen könntest. Der DOCSIS 3.1 - Kanal schließt übrigens direkt daran an und reicht von 166 bis 326 MHz...
Die recht hohen Power Level bei den unteren Frequenzen dürften übrigens mit einem Firmwarefehler zusammenhängen. Der Pegel wird dabei schlicht zu hoch angezeigt.
DerSarde
Ich würde mal versuchen die Box für ein paar Minuten vom Strom zu trennen. Hilft das nicht, würde ich mal einen Werksreset versuchen.
nk3
Leider nicht.
Werde mal ein Werksreset machen und mich dann wieder melden.
nk3
So habe jetzt die Fritzbox mehrere minuten vom Strom genommen. Keine Änderung.
Danach Werksreset, es bleibt dabei, es werden keine DOCSIS 3.1 Kanäle angezeigt.
Kann man da noch was machen oder sollte ich die Fritzbox tauschen ?
nk3
Kann man den Fehler vielleicht durch ein Firmware-Update beheben ?
Hast du mal versucht ob dir mit einem anderen Browser eventuell alles richtig angezeigt wird?
 Ansonsten mal auf einen Mod hier warten der sich der Sache annimmt
@Holsie-Sabsie  schrieb:
@Holsie-Sabsie
Danke, auch ein anderer Browser zeigt nichts an.
Dann warte ich Mal auf einen Mod.
Könnte es nicht einfach sein, das dein Segment noch nicht auf DOCSIS 3.1 ausgebaut wurde?
Gru ßKurt
nk3
Gru ßKurt
Rostock ist ausgebaut.
laut 0381-magazin.de
" Die Kabelkunden surfen in Rostock schneller als der Rest. Denn ab sofort bietet infocity Rostock gemeinsam mit seinem Partner Vodafone in Rostock....
Die Gigabit-Geschwindigkeit ist dank der neuen Technologie DOCSIS 3.1 möglich, die nach Analogabschaltung und Volldigitalisierung im Kabelglasfasernetz in Rostock und Umgebung eingebaut wurde.
