FritzBox 6591 Cable Verbindungs Abbrüche und Neustarts
elektron
Guten Abend,
Ich habe seit meinem Umstieg auf Cable MAX 1000 und der verwendung der Fritzbox 6591 immer wieder das Problem, dass die Box zufällig neustartet (manchmal mehrfach am Tag, machmal nur alle 2 wochen) und manchmal sogar aus bleibt und erst nach kurzem trennen vom Stromnetz wieder startet. In den Logs habe ich auch öfter T3 Timeouts.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank im Vorraus
6 Antworten 6
Deine Signalpegel sind so weit alle in Ordnung.
Ist das deine eigene Box? Gehe ich recht in der Annahme das dann die Labor 7.19 läuft?
Danke für die schnelle Antwort. Ja das ist meine eigene. Das ist die Aktuelle Labor Version, ich hatte das Problem aber schon bevor ich die Labor Version drauf hatte. Ich hab die Seit letzdem Sommer im Einsatz, praktisch kurz nachdem sie im Handel erschienen ist. Die Probleme bestehen eigentlich schon seit Tag 1. Also scheint von Vodafones Seite alle in Ordnung zu sein und die Box defekt zu sein?
ziemlich viele Fehler auf 802 Mhz und sieht der OFDM Kanal nicht auch merkwürdig aus, oder soll das so?
@RobertP
Ja sind etwas viele Fehler, aber sind ja alle korrigierbar.  Und das mit der 4K Anzeige bei OFDM passt auch.
besteht das Problem denn mit unserer Box auch?
Bei mir herrscht das gleiche Problem. Nur nutzt ich eine Private 6660. Aber sowohl die als die Vodafeon Station (bereits zweifach getauscht wurden) hat immer wieder kurze Verbindungsabbrüche. Mal mehr mal weniger.
