FritzBox 6360 Cable, Verbindungsprobleme, täglich WLAN-Ausfälle
AHo67
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo zusammen,bei meiner Fritzbox 6360 kommt es trotz Austausch vor ein paar Monaten täglich immer wieder zu abrüchen bei der Wlanverbindung.Mittlerweile ist das ziemlich nervig,da jedes mal die Fritzbox neu gestartet werden muss.Nach dem Neustart geht es wieder eine längere Zeit bis die Verbindung wieder abricht.Die Box steht gerade mal 1-2m von den Computern weg.Der Abruch ist bei mehreren Geräten gleichzeitig.Am Computer kanns ja dann eigentlich nicht liegen.Vielleicht kann mir ja einer der Mods weiter helfen.Danke im Voraus 🙂
21 Antworten 21
Jens
Hi AHo67,
dann schick mir mal Deine Kundendaten zu und ich prüf mal Deinen Anschluss.
Jens
AHo67
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Jens,Nachricht ist raus 😉 Danke fürs nachgucken. LG Andreas
Jens
Hi Andreas,
Dein Anschluss ist offline aber das Signal kommt im Haus an. Ist die Fritzbox aus?
Mal ein Stromreset gemacht?
Jens
AHo67
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Jens,ich hatte die Fritz Box gestern Mittag abgeschaltet als ich aus dem Haus bin.
Sorry mein Fehler.Die Fritz Box ist jetzt wieder an.Einen Stromreset muss ich übrigens sowieso immer machen wenn das Wlan Signal weg ist.Erst nach einem Neustart geht es wieder.
LG Andreas
Jens
Hallo AHo67,
nichts auffälliges am Anschluss.
Wie wärs mit einem Gerätetausch?
Jens
AHo67
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Jens, da die Box schon mal getauscht wurde,würde nur ein Tausch auf ein anderes Modell Sinn machen.Die Fritz Box 6360 scheint wohl öfters mal Probleme machen. LG Andreas
Jens
Hi Andreas,
ich schick Dir mal eine PN. 😉
Jens
Jens
Hallo Andreas,
den Tausch habe ich wie besprochen erstellt. In den nächsten Tagen sollte das Austauschgerät bei Dir ankommen. Sende danach die jetzige Fritzbox mit dem beiliegendem Retourenschein an uns zurück.
Jens
AHo67
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Jens,vielen Dank.Hoffen wir dass,das Problem damit gelöst ist 🙂 Danke für die Hilfe 🙂 LG Andreas
AHo67
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Jens,2 andere Probleme konnte ich selber lösen 😉
Problem 1: Mehrere TV Sender ruckeln und das Signal bricht ständig ab! Ich hab das TV Kabel durch ein besser abgeschirmtes ausgetauscht.Das alte Kabel hatte wohl schon die besten Tage hinter sich! Kabel TV läuft wieder einwandfrei 😉
Problem 2:Komplettausfall von Kabel Internet und Kabel TV bei jedem kleinsten Gewitter! Durch Zufall hab ich jetzt festgestellt das es die Hauptsicherung für Licht Treppenhaus/ Heizung raushaut.Da hängt ja auch der Kasten von Kabel Deutschland dran.Ohne Strom kann da ja nix mehr gehen.Da das ganze irgendwann mal wieder ging, habe ich es auf das Gewitter geschoben.Wahrscheinlich hat einfach nur der Hausmeister einfach nur die Sicherung wieder reingemacht Lachender Smiley Darauf muss man natürlich erst mal kommen 😉
LG Andreas
