Fehlermeldung FritzBox 6360
Nicht anwendbar
Eine gebrauchte FritzBox 6360 soll an einem neuem Unitymedia Anschluss verwendet werden.
Diese trägt kein Branding und sollte Anbieter neutral sein.
Dazu wurde die Hardware-Daten bereits der Hotline mitgeteilt.
Die zuvor signalisierten 1 MBit sind für die auf den jeweiligen Tarif korrekten 22 MBit angestiegen.
Allerdings wird keine Internetverbindung aufgebaut.
Hier ein Auszug aus den Kabel-Fehlermeldungs-Log der FritzBox
26.10.18 15:55:29 Auth Reject - Permanent Authorization Failure
26.10.18 15:55:19 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
01.01.70 01:05:06 No Ranging Response received - T3 time-out
25.10.18 11:18:55 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync
25.10.18 04:14:04 Auth Reject - Permanent Authorization Failure
25.10.18 04:13:43 No Ranging Response received - T3 time-out
25.10.18 04:13:36 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
25.10.18 04:12:54 No Ranging Response received - T3 time-out
25.10.18 03:51:04 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received -
T4 time out
25.10.18 03:47:17 Lost MDD Timeout
25.10.18 03:47:13 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync
24.10.18 12:54:37 Auth Reject - Permanent Authorization Failure
24.10.18 12:54:29 No Ranging Response received - T3 time-out
24.10.18 12:54:29 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
01.01.70 01:05:20 No Ranging Response received - T3 time-out
24.10.18 07:54:54 Lost MDD Timeout
24.10.18 07:54:48 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync
24.10.18 07:53:59 No Ranging Response received - T3 time-out
24.10.18 07:53:39 Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted
24.10.18 07:53:39 Ranging Request Retries exhausted
Konfigurationsdatei des Anbieters: cust-own_20000_1000_dslite_sip_wifi-on.bin
Was ist die Ursache des Problems?
Wurden falsche Hardware-Daten übernommen oder lässt sich eine 6360, die DOCSIS 3.0 untersützt nicht mehr am Unitymedia Anschluss aktivieren?
30 Antworten 30
Andreas
Hallo nobodz,
die Fritz!Box 6360 gab es nie im freien Handel. Es ist also eine Providerbox. Wenn du Geld für diese Box ausgegeben hast, dann hast du das zum Fenster rausgeworfen.
Im freien Handel gibt's es die Fritz!Box Cable 6490 oder die 6590.
Andreas
Das bringt mir nichts! Und wo ist mein Benefit? Und nein, ich bin auch kein Mitarbeiter von Vodafone
rv112
Datenguru
Datenguru
Die Box wurde aber provisioniert. Vermutlich sind nur die Pegelwerte schlecht, daher auch die T3 Fehler. Daher Störung melden.
Nicht anwendbar
Andreas:
Hallo nobodz,
Andreas
Wieso wird die 6360 dann unter Routerfreiheit seitens der Unitymedia geführt?
https://www.unitymedia.de/privatkunden/beratung/info/routerfreiheit/
Nicht anwendbar
Zuspät die Funktion mit Anhängen gefunden.
Andreas
Hallo nobodz,
die 6360 steht auf der Seite für die Firmware-Info. Auf der Startseite steht aber extra, dass Boxen vom Provider nicht genutzt werden können, wenn diese z.B. über eBay gekauft wurden.
Deine Box ist einfach nicht angemeldet.
Du könntest noch folgendes versuchen: Wende dich morgen per CHAT, Kundencenter-App oder Unitymedia Hilfe auf Facebook oder Twitter an den Kundenservice. So kannst du die Seriennummer und die MAC-Adresse ohne Tippfehler übertragen.
Hast du an dem Anschluss/ Dose schon vorher ein Geräte von Unitymedia genutzt?
Andreas
rv112
Datenguru
Datenguru
Poste mal bitte die Signalwerte. Ist an dem Anschluss zuvor schon mal ein Modem oder Kabelrouter betrieben worden?
@Andreas
Die Box ist provisioniert, sonst hätte sie sich kein Configfile gezogen.
Nicht anwendbar
Andreasnobodz:
Hallo nobodz,
Andreas
Die Daten nochmals per Chat durchzugeben ist eine gute Idee, um Tippfehler auszuschließen.
Welchen technischen Grund gibt es, der berechtigt die gesetzliche Routerfreiheit zu beschneiden, wenn ein Gerät die entsprechende DOCSIS Version unterstützt, nur weil es vorher bei einem anderen Anbieter benutzt bzw. entsprungen ist.
Wenn es sich bei dieser Hardware um Hehlerei handelt, soll das auch so vom Provider so benannt werden. Dann hätte man auch die Chance selbst gegen den Verkäufer vorzugehen.
Mein persönlicher Eindruck ist eher, das man die Gebrauchtware als Konkurrenz zur eigenen kostenpflichtigen zubuchbaren Hardware sieht und deshalb gerne vermeiden möchte.
Was so produziert wird, ist nur noch zusätzlicher Elektroschrott, durch Geräte die eigentlich, auch technisch noch funktionieren aber so unbenutzbar gemacht werden.
Ganz zu schweigen vom Frust beim Endanwender.
haegar2609
Andreasnobodz:
Hallo nobodz,
Deine Box ist einfach nicht angemeldet. <<------Andreas hat recht!
Andreas
26.10.18 15:55:29 Auth Reject - Permanent Authorization Failure <- da liegt der Hase im Pfeffer; d.h. die 6360 kann sich im UM Netzwerk nicht anmelden und daher bekommst du auch keine Internetverbindung. Diese Meldung taucht mehrmals im Log auf. Wie Andreas dir geraten hat, kannst du es morgen mal über den Kundenservice im Chat etc. probieren zu lösen, aber ich glaube nicht wirklich, das UM dir die Box freischaltet. Auch wenn die Box ungebrandet ist, lief sie vorher wohl an einem anderen Anschluß und dem ist sie wahrscheinlich noch zugeordnet mit ihrer CM-Mac-und Seriennummer, auch wenn sie nicht im UM-Netzwerk genutzt wurde. Eine jede neue Fritzbox aus dem Handel hat eine andere CM-Mac-und Seriennummer. Wenn meine 6490 defekt gehen würde, müsste ich ja eine neue kaufen, die eine andere CM Mac und Seriennummer hat. Die würde ich ohne Probleme freigeschaltet bekommen. Bei einer zwar ungebrandeten aber gebrauchten Fritzbox muss man damit rechnen, das die beiden Nummern noch irgendwo hinterlegt sind und damit eine erneute Anmeldung in einem Kabelnetzwerk (sei es, wo auch immer in Deutschland)unmöglich machen.
Ich bin kein Mitarbeiter von Vodafone und kämpfe mit ähnlichen Problemen, die ihr anderen Kunden auch habt! Und bitte keine Anfragen über PN stellen!
rv112
Datenguru
Datenguru
Das stimmt nur bedingt. Die Box wurde provisioniert und hat sich ihre Config gezogen. UM bannt jedoch ihre MAC Adresse um sie nicht kommunizieren zu lassen.
