Bridge Mode aktivieren
Christian1744
Digitalisierer
Digitalisierer
Ich hoffe das ein Moderator dieses hier liest.
Könntet ihr uns den Bridge Mode manuelle aktivieren, da es in kubdencsnter leider nicht funktioniert!
Danke schön für die Infos und Antworten
7 Antworten 7
Jens
Hallo Christian1744,
gibt es eine Hinweismeldung? Vermutlich liegt es mit der Abschaltung des Homespots zusammen und ist erst nach der Deaktivierung möglich.
Jens
Christian1744
Digitalisierer
Digitalisierer
Ah okay dann dauert des wohl immer so lange!
Moni_GK
hast Du den Homespot deaktivert?
Wie lange ist das her?
Moni
Christian1744
Digitalisierer
Digitalisierer
Das war letzte Woche erst
Christian1744
Digitalisierer
Digitalisierer
Ist es möglich, wenn ich den Bridge Mode einschalte, das ich die fritzbox danach dran hänge und alles von dort steuern kann, zb DECT Telefon und Fax analog?
So das das DECT Telefon eine eigene Nummer hat und das Fax auch.
Jens
wenn Du selbst eine Fritzbox nach dem Kabelrouter nutzen möchtest, musst Du die Einstellungen und auch Verkabelung dazu vornehmen.
Jens
du kannst die analoge Telefonleitung vom Kabel Router nur bei den Top Modellen der Fritz!Boxen (FB 7270, FB 7390, FB 7490, FB 7590) via Y-Kabel einspeisen. Beachte, dass sich die Telefonleitung wie ein analoger Telefonanschluss verhält und keine Aufteilung der Rufnummern darüber möglich ist. Anbei noch der Link zur Anleitung: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/134_Mit-FRITZ-Box-ub... (ab Schritt 2 geht's los)
