6591 FW 7.22 - neuen IP Client Modus mit Bridge Mode verwenden
christianj
heute Nacht wurde bei meiner 6591 am VF Business Anschluss die FW 7.22 aufgespielt. Hat auch alles gut geklappt.
Bisher habe ich die FB im Bridge Mode (auf LAN4) betrieben, damit mein eigener Router an LAN4 eine öffentliche IP bekommt. Das soll auch so bleiben. FritzBox war also Modem, hatte aber gleichzeitig eine eigene (andere) öffentliche IP für VoIP.
Kann ich diesen Bridge Modus in Kombination mit der neuen Möglichkeit die FB6591 als IP-Client zu betreiben (damit ich aus meinem Netzwerk einfach ins Webinterface der Box gelangen kann) nutzen? Oder schließen sich diese Betriebsarten aus, weil dann bspw. das Modem in der FritzBox deaktiviert wird?
Danke schon mal für euer Antworten!
Nein, im IP Client Modus wird meines Wissens nach das Modem deaktiviert.
21 Antworten 21
seelo2010
Gibt es denn den Bridge Mode noch?
Ja gibt es. Wo er vorher auch war. Hat sich diesbezüglich nichts geändert.
RobertP
der IP Client Modus ist etwas anderes
Das ist mir klar. Die Frage s. oben lautet:
Ok danke. Dann bin ich gleich mal mutig und probiere das aus.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
1. Ins Webinterface kommst du über 192.168.100.1
2. Ein allgemeinerer Begiff für den Clientmode ist "Accesspoint".
Dir fehlt alles, was man zum Betrieb eines Lokalen Netzwerks benötigt, z.B.
  • Routing
  • DHCP
  • Freigaben
Das Modem wird schon dadurch ausgeschaltet, indem du die Option "über externes Modem" oder wie das auch immer je nach Fritzbox heissen mag, wählst. Und ohne diese Option gibt es keine Verbindung über die Bridge.
verstehe nicht ganz was du jetzt probieren möchtest
Ok, hier das Ergebnis:
Wenn ich den IP Client Modus in der FritzBox aktiviere besteht dann über die FB keine Verbindung mehr ins Internet. Es gibt kein Routing mehr und kein DHCP mehr über die FritzBox. Dies war ja auch so zu erwarten und entspricht der Beschreibung von AVM.
ABER: der Bridge Modus (mit eigenem Router an LAN4) funktioniert auch nicht mehr! Das heißt das komplette Netzwerk geht offline, da der eigene Router nun kein Modem für die Verbindung ins Internet hat und keine öffentliche IP mehr bekommt. Auch Telefonie geht nicht mehr, alle VoIP Nummen werden nicht mehr registriert.
Die Betriebsarten Bridge Mode und IP Client lassen sich also nicht kombinieren.
