Analoges Telefon an DSL Anschluss verwenden
BpKe
Liebe Community,
da eine Person im Haushalt gerne wieder die Festnetztelefonie verwenden möchte stehe ich vor einer kleinen Herausforderung. Ich hoffe ihr könnt helfen.
Set-Up: DSL 50 mit Zyxel VMG1312 B30A als DSL Modem im Bridge Modus und dahinter Asus RT-AC68U mit weiterem Asus als Mesh. Weder Modem noch Router verfügen über Telefoniefunktionalität (auch kein DECT). Des Weiteren vorhanden 3 Analogtelefone und 1 ISDN Telefon. Wie komme ich möglichst kostengünstig an mein Ziel?
Meine Optionen, soweit ich das richtig verstehe:
  1. VoIP Telefon kaufen für um die 100 € oder
  2. Neuen Router für mind. 100 € oder
  3. ATA VoIP-Telefonadapter (z. B. Fanvil GA10) für um die 30 €. - woher bekomme ich benötigte Anmeldedaten?
Hab ich das soweit richtig verstanden oder übersehe ich noch Optionen?
Viele Grüße und danke.
BpKe
kleines Update: es ist vollbracht. Danke @RobertP  - auch wenn die Konfiguration für mich Noob nicht ganz so trivial war und ich erst nach sehr sehr langer Zeit das helfende Video gefunden habe, welches den entscheidenden Hinweis gab, SIP Passthrough zu deaktivieren. Hier die Infos für solch ein oder ähnliches Set-Up.
1. Gebrauchte FRITZ!Box 7490 um die Ecke gefunden und als IP-Client eingerichtet. WLan aus. Vor Einrichtung der Telefonie bei der VodafoneHotline das Sprach-Passwort anfragen. Nach Einrichtung der Rufnummer zu Telefonie - eigene Rufnummern - Anschlusseinstellungen - Telefonieverbindung - Einstellungen ändern - Haken bei Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten (30 Sekunden)
2. Im Asus Router WAN - NAT Passthrough - SIP Passthrough deaktivieren
3. Im Asus Router WAN - Port Forwarding für die FRITZ!Box 5060 und 7078:7109 UDP
6 Antworten 6
RobertP
ich würde einfach eine gebrauchte Fritzbox als IP Client konfigurieren und als TK Anlage verwenden (z.B. ein 7490)
Anmeldedaten brauchst du immer, sonst wird das nichts mit dem telefonieren. Normalerweise bekommt man die bei Vertragsbeginn zugeschickt.
Wenn du nur ein Telefon brauchst, würde ich mir ein IP Telefon zulegen. Willst du DECT und analoge Telefone anschließen, dann eine Fritzbox.
RobertP
kleiner Tipp:
die Konfiguration der Telefonie auf einer Fritzbox gestaltet sich in der Regel deutlich einfacher als auf einem IP Telefon
außerdem ist eine gebrauchte Fritzbox wahrscheinlich auch günstiger als ein IP Telefon  😉
BpKe
Drei Votes für eine gebrauchte Fritz!Box also. Was spricht gegen die in meinen Augen „schlankere“ Alternative eines AATA VoIP-Telefonadapters? Benutzt einfach keiner vermutlich?
BpKe
