am 21.09.2022 19:58
Hallo ihr
Ich habe da mal wieder Fragen zum Thema Aufnahmen unter GigaTV Software der Horiton Box die da wären
1. Ist das so normal lösche ich eine Aufnahme wie z. B. Familie Feuerstein so wird 1 oder 2 Prozent des Speichers wieder leer und hier ist auch eine Thread dazu in der VF Community
Erhöhter Platzbedarf von Aufnahmen nach Update
2. Wird auch eine Option hinzugefügt das wir aus der Aufnahme heraus direkt löschen können sie Screenshot PXL_20220918_193913162
3. Starte ich eine Aufnahme so beginnt der Balken nicht ganz links zu laufen sondern etwas weiter vorne wie hier zu sehen ist PXL_20220918_194558735
4. Und warum steht da rechts 00:00 obwohl die Aufnahme noch nicht ganz fertig war sie Screenshot PXL_20220918_193854724 und PXL_20220918_193913162
Bitte alles mal checken und beheben
MfG
Mops21-2
https://ibb.co/ZHGM7JK
https://ibb.co/ZdznWd1
https://ibb.co/wsFVzsQ
am 26.09.2022 07:33
Hallo Mops21-2,
kannst Du die Bilder bitte direkt hier anhängen?
Leider kann ich die Links nicht öffnen.
Jens
am 26.09.2022 13:50
Hi @Jens
Ich kann keine Bilder mehr bei euch hochladen scheint voll zu sein der Speicher
Könnt ihr diesen noch etwas erhöhen damit wie mehr Bilder hochladen können
MfG
Mops21-2
am 04.10.2022 07:49
Hi Mops21-2,
versuch mal, ob es funktioniert, wenn Du nur 1 Bild anhängst, wir können von hieraus da nichts machen.
VG Jana
am 05.10.2022 01:20
Hallo Mops21-2,
Es wird zum Zeitpunkt 0 begonnen davor ist die negative Zeit des Aufnahme Vorlaufs. Wenn die Sendung etwas zeitiger begonnen hat, dann kann man zu dem vorzeitigen Start zurück spulen.
Solange eine Aufnahme noch läuft ist ganz rechts die aktuelle Zeit immer 00:00 und links steht dann die Zeit, die seit dem Start der Aufnahme verstrichen ist.
am 08.11.2022 17:59
Hi ihr
Ich bekomme beim Hochladen von Bildern diesen Fehler
as Hochladen von PXL_20220123_142505014.jpg hat zu folgendem Fehler geführt: Sie haben das Upload-Limit von 500 Bildern erreicht.
Ansonsten danke schön für die Infos werde das mit den Aufnahmen noch weiterbeobachten
Mops21-2
am 08.11.2022 18:12
Hallo Mops21-2,
wenn man hier Bilder hoch laden will, dann dürfen die maximal 333 KB groß sein. Als Anhang kann es deutlich mehr sein, dann ist aber nur ein Bild pro Nachricht möglich.
am 09.11.2022 15:13
Hi
Meine Bilder sind immer so unter 333 KB groß dann scheint das Limit zu ende zu sein
Mops21-2
am 09.11.2022 17:23
Hallo Mops21-2,
hast Du hier im Forum über Dein Handy gearbeitet und das ist nur über die mobilen Daten verbunden und nicht per WLAN? Über die mobilen Daten kann es für die Daten in Deinem Vertrag ein monatliches Limit geben, das Du schon verbraucht hast. Wenn Du über einen Rechner im Forum bist, dann sollte der ja per LAN-Kabel oder per WLAN mit Deinem Router verbunden sein und da sollte es nicht solche Limits geben.
am 09.11.2022 17:43
Hi
Bin nur mit dem PC hier im Forum aktiv also über dem Rechner und via LAN Kabel mit der Connectbox verbunden
Lade die Fotos immer mit dem Begriff oben Fotos hoch und nicht via Datei auswählen
Mops21-2
