2. Fernseher anschliessen
Nicht anwendbar
Ich habe eine direkte TV- und Internetverbindung ins Wohnzimmer legen lassen. Nun möchte ich ein zweiten Fernseher in der Küche aufbauen und diesen direkt an die bestehende Verbindung koppeln. Ist dies möglich, benötige ich da eine Zusatzbox, muß ich ein TV Kabel zu dem neuen Fernseher und zusätzl. ein Internetkabel legen (oder gibt es da eins für zwei?) ?? WLAN im Haus durch starken Stahlbeton nur bedingt möglich.
Andreas
Hallo Schlimm,
der Fernseher muss mit der Multimediadose verbunden werden. Wenn in der Küche keine Dose vom Kabelanschluss vorhanden ist, dann musst du ein Koax-Kabel verlegen.
Wenn dir die öffentlich Rechtlichen in HD und die Free-TV-Sender in SD (Standard digital) reichen, dann ist nichts weiter nötig. Wenn es aber die privaten Sender in HD und/oder Pay-TV-Sender sein sollen, dann wird ein entsprechendes Programmpaket benötigt. Das wird dann auf eine SmartCard gebucht. Damit diese gelesen werden kann brauchst man dann ein CI+-Modul für den Fernseher oder einen geeigneten Receiver.
Wenn es ein Smart-TV sein soll, dann wird eine Netzwerkverbindung benötigt. Diese kann per LAN-Kabel oder WLAN hergestellt werden. Diese Verbindung erfolgt dann vom Fernseher direkt zum Router.
Andreas
Das bringt mir nichts! Und wo ist mein Benefit? Und nein, ich bin auch kein Mitarbeiter von Vodafone
9 Antworten 9
Andreas
Hallo Schlimm,
Andreas
Nicht anwendbar
Hallo Andreas,
d.h. ich muss zwei Kabel legen, eins für Antenne und ein LAN Kabel, richtig? oder gibt es ein Kabel für beide? (aus dem Keller kommt ja auch nur ein Kabel ins WZ)
wo schließe ich das Koax Kabel denn an der Multimediadose denn an?, benötige ich da ein T Stück?
Kann ich da eine Dose in die Wand legen und da den Smart TV anschließen?
Stephan
Nicht anwendbar
Oder was würdest du vorschlagen, um in der Küche ein Smart TV in Gang zu bekommen, wo es keinen Anschluss gibt. Hauptsächlich wird da YouTube geschaut, Fernsehn eher weniger, aber wenn ich schon mal beim renovieren bin?, trau dem WLAN nicht so richtig, da wir mit unserem Laptop in der Küche einen schlechten empfang haben, oder hilft da ein WLAN Verstärker besser?
Gruss
Stephan
Rosemarie
Hallo Schlimm,
Du brauchst dazu ein Koaxkabel und ein Lankabel für die Internetverbindung, wenn Du Pro-
bleme beim Empfang hast.
Ja, richtig Du mußt zwei Kabel verlegen.Wenn Du beide Fernsehgeräte anschließen möchtest,
brauchst Du ein T-Stück.
Wenn Du ein Smart-TV anschließen möchtest, brauchst Du für den TV-Empfang das Antennenkabel und für die Internetverbindung das LAN- Kabel.
Bei der Multimediadose hast bei einer Dreilochdose drei Buchsen zur Verfügung. Die unteren
Buchsen sind  für den Empfang für TV und Radio bestimmt. Die obere fürs Internet.
Dein Antennenkabel mußt Du unten links einstecken.
Ja, Du kannst eine Du kannst eine Antennendose in die Wand legen und dein Smart-TV anschließen. Das ist jederzeit möglich.
Nein, es gibt kein Kabel für beides.
Rosemarie
Hallo Schlimm,
Du könntest Dir z. B. einen Wlanadapter von Devolo kaufen. Der baut sich über die Steck-
dose ein eigenes Wlan auf. Der Nachteil ist nur, das Du dabei nur bis zu 50 Mbits kommen
kannst. Für Youtube würde es reichen.
Nicht anwendbar
habe jetzt ein Smart TV so angeschlossen, TV Kabel aus Multimedia Dosr (TV anschluss) und Internetkabel. Alles funktioniert so weit, nur empfange ich als Sender nur die öffentlichen, SAT RTL ect heisst es ich benötige die Card. Dachte ich bekomme ein Empfang nur nicht in HD?
Andreas
Hallo Schlimm,
wenn dein Smart-TV die Nummerierung von Unitymedia übernommen hat, dann schaue mal auf Programmplatz 303 nach.
Es muss aber nicht sein, dass der Fernseher die Programmplätze von Unitymedia übernommen hat.
Wenn die Sender wie RTL HD gefunden werden, dann wird auch RTL Television gefunden. Schaue einfach mal die Programmliste durch.
Andreas
Nicht anwendbar
ok mach ich gleich mal
Nicht anwendbar
super hat geklappt, danke fpr die Infor
