am
09.09.2024
17:13
- zuletzt bearbeitet am
09.09.2024
18:47
von
Trotz mehrmaligem Sendersuchlauf gibt eskein Regionalprogramm WDR Bielefeld. Der WDR schrieb mir:
am 09.09.2024 22:41
Hallo RosenMoni,
WDR Bielefeld sollte es bei Dir im Kabel auf Kanal S41 - 466 MHz geben aber nur in SD. Mit welchem Gerät willst Du den Sender ansehen? Auf GigaTV Boxen kann man alle SD Sender ausblenden, dann ist natürlich kein WDR Bielefeld mehr zu finden. Auf dem gleiche Kanal liegen auch die Sender RTL und Sat1 in SD. Sind die auch nicht vorhanden?
am 09.09.2024 22:41
Hallo RosenMoni,
am 09.09.2024 23:58
Sicher?
Auch in NRW müssen die von dir erwähnten RTL. Sat.1 nicht unbedingt auf 466 Mhz sein, sondern durchaus je nach Belegung auf 130 Mhz.
130 Mhz ist da gleich zusetzen mit 466 Mhz. Änderungen VF/2024 – Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
Also die Frage wäre wo @RosenMoni wohnt, was für ein Gerät für en TV Empfang genutzt wird. Und auch ob RTL und Sat.1 zu sehen sind.
am 10.09.2024 16:42
Hallo Siegmar, vielen Dank für Deine Tips. Leider war das nicht zielführend, da die wichtigsten SD-Sender vorhanden sind. Als einziger WDR-Sender ist das Kölner Regionalprogramm aufgeführt, wie auch schon unter den HD-Sendern.
VD RosenMoni
am 10.09.2024 17:18
Hallo RosenMoni,
hast Du denn schon einmal dein Gerät auf die Werkseinstellungen wieder zurückgesetzt ?
Bei mir ist Der Sender OWL Bielefeld vorhanden.
am 10.09.2024 18:43
Hallo RosenMoni,
hast Du mal nachgesehen, ob RTL SD und Sat1 SD vorhanden sind? Die liegen beide auf dem gleichen Kanal wie der WDR Bielefeld und könnten dann auch fehlen, wenn der Kanal S41 - 466 MHz ausgefallen sein sollte. Unter dem Link den ich Dir gesendet habe findest Du dann noch weitere Sender auf diesem Kanal.
10.09.2024 19:41 - bearbeitet 10.09.2024 19:42
Da könnte ja auch RTL und Sat.1 SD dabei sein, oder @RosenMoni?
Regional - Nordrhein-Westfalen - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
Da den WDR Bielefeld raussuchen.
Der wird in 4 Orten ins Netz eingespeist, Bielefeld und Minden auf 466 Mhz. Bzw. in Paderborn und Rheine, da auf 130 Mhz.
Sprich der Wohnort könnte durchaus so unwichtig nicht sein.
Ja, der ist in SD und HD überregional zu sehen, die regionalen WDR Sender werden nur regional eingespeist, entweder auf 466 Mhz oder 130 Mhz. In dem Link von Sigi-DD ist auf 466 Mhz neben WDR Münster auch WDR Bielefeld dabei.
am 11.09.2024 00:28
Hallo RosenMoni,
Du solltest die Störung an der Hotline oder einem dieser schriftlichen Kontakten melden, damit die bei VF bearbeitet wird.
