Umstellung SD HD
Triumph1
Hallo zusammen, ich kann ZDF HD, ZDF info HD aber leider nach der Umstellung auf HD kein ZDF neo HD empfangen. Trotz mehrfachem Sendersuchlauf. Woran kann das liegen?
Edit: @Triumph1  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
9 Antworten 9
andreasabaad
Was für einen Receiver nutzt du denn? Hat es denn überhaupt schon einmal funktioniert? Die Sender der ARD sind schon in HD Only!
Ich habe einen Philips Fernseher der alle mir bekannten HD Programme empfängt. Außer ZDF Neo HD und Phoenix HD.
Hallo Triumph1,
wenn es bei Dir schon die Frequenz Umbelegung gegeben hat, dann sind die beiden Sender auf 474 MHz. Auf diesem Kanal liegt auch KIKA, DOKUSAT, TELE 5 und CNN International Europe alle in HD. Sind die auch nicht vorhanden?
Hallo Sigmar,
Tele 5 und CNN  sind auch verfügbar.  Bei der manuellen Auswahl von 474 MHz wird mir kein Sender angezeigt.
Viele Grüße Andreas
Hallo Triumph1,
in welchen Ort (PLZ) wohnst Du? Kann es sein, das die Umstellung noch nicht bei Dir war?
Peter165
Das war keine Umstellung sondern nur die Abschaltung der SD Sender. Die HD Sender waren parallel zusehen.
Gute Frage.
Weil das zdf_neo HD durchaus je nach Region auf 474 Mhz ist, auch wenn noch nicht umgestellt wurde.
Oder im exUM Gebiet wenn noch die Belegung ab 114 Mhz ist, dann ist zdf_neo HD auf 122 Mhz. Die Belegung ist da gleich der von 474 Mhz.
Hallo Sigmar, ich wohne in Mannheim 68309. Auf dem Programmplatz von ZDF neo SD steht eine Mitteilung über die Abschaltung und das man auf den HD Sender wechseln soll. Was ja bei mir eben nicht funktioniert.
Grüße Andreas
Hallo Triumph1,
es hat ZDF_neo HD schon lange vor der Abschaltung von ZDF_neo SD gegeben und der hat natürlich einen anderen Programmplatz und liegt nicht auf dem Platz auf dem bisher der SD Sender war. In dieser Liste findest Du alle Sender, die bei Dir im Kabel anliegen sollten. ZDF_neo HD liegt dort auf 474 MHz und sollte je nachdem welches TV Gerät Du einsetzt auf Programmplatz 12 oder 13 liegen, wenn nach dem Suchlauf die Sender nicht umsortiert wurden. In dieser Liste findest Du alle Sender sortiert nach der Programmplatznummer. Am Anfang der Liste kann ausgewählt werden, welches TV Gerät verwendet wird.
RobertP
hast du mal geschaut ob es für deinen Phillips TV vielleich ein Firmwareupdate gibt
