am 12.08.2025 12:23
Guten Tag,
ich habe das TV Connect bei euch bestellt und auch per Post die Bestätigungen erhalten.
Leider finde ich über den Suchlauf nur ein paar Sender in SD Qualität. ZDF , ARD, Arte, etc wird nicht gefunden.
Brauche ich hier irgendwelche Smartcards oder andere Hardware?
am 12.08.2025 12:31
Hallo Chris861,
hast Du den Sendersuchlauf auch vorher auf Kabel TV (DVB-C) umgestellt? Wenn ja, dann muss es ein Problem an Deinem Anschluss geben. Es sollte mehr als 90 freie TV Sender geben, die mit TV Connect empfangbar sind.
12.08.2025 12:37 - bearbeitet 12.08.2025 12:40
Hallo Chris861,
deine Frage können dir hier nur Kunden beantworten, weil dieses Forum (leider) nur noch ein "Kunden helfen Kunden"-Forum ist. TV Connect ist das Kabel TV, das früher in den Nebenkosten enthalten war, also die reguläre Gebühr für den Kabelanschluss. Weil das ja am 01.07.2024 nicht mehr in den Nebenkosten enthalten sein darf, muss jeder der den Kabelanschluss weiterhin nutzen möchte, jetzt einen eigenen Vertrag abschließen. Die empfangbaren Programme sind die SD und HD Programme, die unverschlüsselt sind. Wobei TV Connect in der Auftragsbestätigung dann entweder noch den Zusatz Start oder Standard hat. War aber Pay-TV gewünscht ist eines der Pay-TV Angebote abzuschließen.
Advancer
am 12.08.2025 12:38
Hallo Sigi
vielen Dank. Wie kann ich denn den Anschluss überpürfen?`Ich habe im Keller einen kleinen Kasten, wo die Kabel reingehen. Dieser ist auch am Strom angeschlossen. Kann es daran liegen?
am 12.08.2025 12:41
Ich habe diesen Vertrag: Vodafone TV Connect Standard
Also scheint die Hardware bei mir Defekt zu sein?
am 12.08.2025 12:50
Ich vermute eher, dass einige Frequenzen gestört werden. In welchem Bereich (PLZ reicht) wohnst du? Es gibt je nach Region andere Frequenzen.
am 12.08.2025 13:01
Hallo Chris861,
@Chris861 schrieb:
Hallo Sigi
in dem Kasten sollte der Hausanschlussverstärker und ein Mehrfachverteiler sein, von dem dann mehrere Kabel zu den einzelnen Dosen im Haus gehen. Wenn der Verstärker keinen Strom hat, dann sind die Signalpegel an den Dosen sicher zu niedrig und das könnte die Ursache sein.
Bei den meisten TV Geräten gibt es unter den Einstellungen auch Seiten für den Service, auf denen der Signalpegel und Werte zur Signalqualität vom aktuellen Sender angezeigt werden. Mache doch bitte mal Bilder davon.
am 12.08.2025 13:05
Meine PLZ ist 47839.
12.08.2025 13:22 - bearbeitet 12.08.2025 13:28
Auf dieser Seite kannst du die Senderbelegung für deine Region überprüfen: Senderbelegung
Dann kann man mit der Frequenz des fehlenden Senders den Empfang am Fernseher testen. Wenn die Frequenz manuell eingegeben wird, erscheint der Signalpegel (das hatte Sigi-DD weiter oben erwähnt). Wenn der Pegel dann bei 0 liegt, ist die Frequenz gestört oder nicht empfangbar. Das wird wohl nur ein Techniker lösen können.
am 12.08.2025 13:29
Hallo Chris861,
dann war bei Dir vor kurzem eine Frequenzumstellung. Die aktuelle Belegung bei Dir findest Du auf dieser Seite. Der Suchlauf müsste mindestens von 346 MHz bis 610 MHz laufen, damit alle Sender gefunden werden können. Hast Du schon nach der Anzeige des Signalpegel auf deinem TV Gerät gesucht?
