Sendung von Anfang an gucken/ nach einiger Zeit stoppt der Film mit Standbild, und nichts geht mehr.
Hope75
Youngster
Youngster
Sendung von Anfang an sehen/ nach einer gewissen Zeit stoppt der Film mit Standbild, und es geht gar nichts  mehr. Wie bei sehr vielen anderen Nutzern auch.
6 Antworten 6
Sigi-DD
Hallo Hope75,
dann gibt es ein Problem mit der Internetverbindung Deines TV Gerätes. Wenn eine schon laufende Sendung auf den Anfang zurückgesetzt wird, dann wird ab da ein automatischer Mitschnitt der Sendung von den Servern bei VF wiedergegeben. Dann kommt das Signal nicht mehr über das Antennenkabel sondern über die Internetverbindung der TV Box. Ich vermute, Du hast eine GigaTV-Box.
Wie ist die Box mit dem Router verbunden, über ein LAN Kabel oder nur über WLAN? Wenn über WLAN, wie weit entfernt vom Router steht die Box und sind Wände oder Möbel dazwischen?
Ich hätte danach gefragt, welche Giga Box.
Hallo Peter165,
das ist eigentlich egal. Die Funktion gibt es bei allen Boxen und auch in der App. Aber meines Wissens nur bei GigaTV.
Hallo Siegmar,
nur das die Giga Boxen alle unterschiedliche Gerätesoftware haben.
Interessant wäre auch welche Sendung, welcher Sender? Und was bedeutet "es geht nichts mehr"?
Hallo Peter,
in den Boxen wird doch nur ein Internet Stream gestartet genau wie beim Start eines Beitrages aus einer Mediathek. Wenn der Start erst einmal funktioniert hat und dann die Sendung hängen bleibt, dann muss die Internetverbindung abgebrochen sein. Ein sehr häufiger Fehler bei dieser Funktion. Die Software auf der Box war bisher noch die die Ursache für diesen Fehler. Es ist aber auch schon vorgekommen, das mal eine Aufnahme einen Fehler hat. Bei mir hat es mal eine Sendung gegeben, die bei jedem Neustart immer bis zu einer bestimmten stelle gelaufen ist und dort hängengeblieben ist. Ich habe die Funktion dann abgebrochen und die Sendung noch einmal gestartet und sie blieb immer an der gleichen Stelle hängen.
Die Funktion gibt es nur bei den Sendern, die der Funktion zugestimmt haben, denn dafür wird die Sendung in der Cloud mitgeschnitten und das wollen viele Sender nicht.
Hallo Siegmar,
warte doch einfachmal auf die Antwort von @Hope75 ab, bevor du weiter rum spekulierst.
