am 23.01.2026 16:49
Meine SKY Sender sind verpixelt. Alle anderen Sender sind okay.
SKY Receiver ist schon getauscht worten. Beim VODAVON Receiver alles okay.
am 24.01.2026 20:54
Hab leider doch mal reingesehen, möglicherweise auch zum Glück.
@Sigi-DD schrieb:
und welcher Sender war eingestellt, als Du den Wert abgelesen hast? Wurde auch Die Frequenz des DVB-C Kanals angezeigt? Ein Signalpegel von 55% ist sehr wenig, da dürfte es schon Bild und Tonfehler geben.
Hat @cpsvw in seinen Angaben Prozent angegeben?
Nein, weil der Sky Q keine Prozent angibt sondern den Wert in dBµV.
Bei den 55 die der Sky bei mir angezeigt hat, nein, keine Probleme selbst mit UHD Sendern nicht.
Das aus eigener Erfahrung mit einem Sky Q und einem Meßgerät.
Der Sky Q zeigt auch keine Frequenz an.
am 24.01.2026 22:07
Hallo Peter,
Danke für die Richtigstellung. Wenn das 55 dBµV sind, dann ist der Pegel voll im grünen Bereich und es kann nicht am Signalpegel liegen. Dann müsste es auf den betroffenen Kanälen ein Störsignal geben.
Hallo cpsvw,
in dieser Liste findest Du alle Sender die bei Dir im Kabel anliegen, wenn Du Dein Bundesland und Wohnort eingibst. Kannst mal testen ob es auch Sky Sender gibt, die nicht gestört sind und welche Sender auf welchen Frequenzen gestört sind? Zwei gestörte Sender auf einer Frequenz sollten reichen. Im Ergebnis sollte man herausfinden welche Frequenzen betroffen sind und kann dann suchen welche Funksignale bei Dir in der Region auf diesen Frequenzen arbeiten. Sollte es solche Funksignale bei Dir geben, dann ist die Abschirmung der Koaxialkabel oder der Geräte nicht ausreichend oder fehlerhaft, wodurch die Signale in das Kabel eindringen.
am 24.01.2026 22:20
Hallo cpsvw,
Du hast geschrieben, das Du einen Mehrfachverteiler verwendest. Wenn der mehr als 3 Ausgänge hat, wurden dann die nicht belegten Anschlüsse alle mit einem Abschlusswiderstand versehen?
