am 23.08.2026 11:19
seit April 2026 ist Sky nicht mehr empfangbar, obwohl die Sender noch in der Sendertabelle angeboten werden.
Wie kann ich Sky Bundesliga zu meinem Vertrag bei Vodafone dazu buchen - oder gibt es einen anderen weg?
Telefonate mit Vodafone und Sky ergaben keine Lösungsansätze.
🙂 Klaus
am 23.08.2026 11:29
Wie schon seit Langem: Nur über Sky! Und je nachdem, welchen Receiver du verwendest, kann es auch sein, dass du auf den SkyQ umsteigen musst.
Ein Empfang über ein CI+-Modul oder über "einfache" DVB-C-Receiver ist NICHT mehr möglich, da die meisten Sky-Sender nur noch per IPTV-Signal zugeführt werden, d.h. ein "passender" Receiver genutzt werden muss (meines Wissens nur der SkyQ oder die GigaTV-Geräte der neuesten Generation) -UND- der Receiver auch ständig mit dem Internet verbunden sein muss.
am 23.08.2026 12:57
Hallo Klaus281,
es gibt 6 verschiedene GigaTV-Boxen, welche hast Du und hast Du den Sky Vertrag über VF abgeschlossen oder direkt bei Sky?
am 23.08.2026 13:33
ich glaube nicht, dass Sky neue Abos noch auf die GigaTV Boxen bucht
und auch der Sky Q gehört inzwischen zum alten Eisen, kann aber noch bestellt werden
aktuell wird aktiv nur noch Sky Stream beworben, Sky Q findet man nur noch im Kleingedruckten
am 23.08.2026 16:37
Falsch - weder findet man den Sky Q nur noch im Kleingedruckten, noch gehört er zum alten Eisen.
Man muss halt nur statt "Streaming only" auch auf "Sky über Kabel und IP oder Satellit und IP" gehen, statt Streaming-only auszuwählen.
am 23.08.2026 16:51
@reneromann schrieb:
@RobertP schrieb:und auch der Sky Q gehört inzwischen zum alten Eisen, kann aber noch bestellt werden
da isser wieder unser Besserwisser, ach wie ich solche Posts liebe
geh doch einfach mal auf die Sky Startseite
und ich bin da auch nicht alleine mit meiner Beobachtung:
https://www.inside-digital.de/news/sky-aenderungen-fuer-kabel-und-satellit
am 23.08.2026 18:27
Und dann spiel mal eine Bestellung durch...
Wenn du in der Bestellung via Kabel / via Sat auswählst, bekommst du einen Sky Q, sonst einen Sky Stream, da der Sky Stream kein DVB-Signal empfangen kann.
@RobertP schrieb:und ich bin da auch nicht alleine mit meiner Beobachtung:
Was interessiert mich die "Beobachtung" irgendwelcher Drittseiten?
Die sind für den Bestellablauf bei Sky vollkommen irrelevant - Von Sky erhält man das zur Anschlussart passende Endgerät, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist halt bei Kabel ein Sky Q mit DVB-C-Receiver, bei Sat ein Sky Q mit DVB-S2-Receiver und bei anderer Auswahl einen Sky Stream.
Und solange Sky nicht anfängt, auch die verbleibenden Transponder sowohl bei Sat als auch bei Kabel abzuschalten, werden die SkyQ aufgrund der Alternativlosigkeit weiter für Kunden herausgegeben werden.
Immerhin hat's Sky aber jetzt (wahrscheinlich dank der Übernahme mit RTL) endlich geschafft, dass die Stream-Kiste auch die Privaten zeigen kann -- das ging mit dem Sky Q mini nämlich nicht.
am 23.08.2026 18:58
Die Privaten sind von Anfang an dabei, hab meinen Sky Stream seit Anfang 2025.
am 23.08.2026 19:04
gehe auf sky.de und klicke mal irgendein Angebot auf der Startseite an und sag mir ob dir da ein Q angeboten wird
am 23.08.2026 19:24
Ein eindeutiges Ja.
Sky Angebote - Jetzt dein Abo sichern ▷ ab € 19,99 August 2026 | Sky
Nach unten scrollen dann kommt das Angebot für den Sky Q für Kabel bzw. Sat:
Sky Q Angebote - Jetzt dein Abo sichern ▷ ab € 19,99 August 2026 | Sky
