am 23.01.2026 16:49
Meine SKY Sender sind verpixelt. Alle anderen Sender sind okay.
SKY Receiver ist schon getauscht worten. Beim VODAVON Receiver alles okay.
am 23.01.2026 20:09
@cpsvw schrieb:
Dickwandiges Koax.
Gut, aber wie hast du das dickwandige Antennenkabel an welches Gerät angeschlossen?
Sprich von der Antennendose, wie dann weiter?
Das HDMI Kabel überträgt kein Antennensignal sondern nur das im Receiver dekodierte TV Signal damit das dann der TV anzeigen kann.
am 23.01.2026 20:57
Ab beide Receiver. Kann HDMI von Antennenkabel unterscheiden.
am 23.01.2026 21:13
Was ist daran so schlimm zu schreiben wie da die Geräte einzeln wie angeschlossen sind?
am 23.01.2026 21:24
Entschuldigung. Es hat ja bis vor Wochen alles funktioniert. Habe alles durch. Habe neuen Receiver. das gleiche Problem.
Kann ja nur bei Vodafon liegen.
am 23.01.2026 21:26
Hallo cpsvw,
Du hast 3 Multimediadosen und an jeder je ein Gerät oder hast Du nur eine Dose und einen Dreifachverteiler und von da 3 Kabel oder .... ?
am 23.01.2026 21:30
Verteiler. Mehrfach-Verteiler.
am 23.01.2026 21:36
Hallo cpsvw,
kannst Du von dem Mehrfachverteiler mal ein Bild machen, auf dem man sieht, was auf dem Verteiler aufgedruckt ist.
am 23.01.2026 21:45
Ja, genau deswegen.
Keine Ahnung welcher Vodafone Receiver, aber der Sky Receiver wohl der Sky Q kann das TV Signal durchschleifen.
Eben nicht, es gab hier vor kurzem einen User mit einem ähnlichen Problem, grob formuliert nur durch Zufall wurde da festgestellt das ein Anschluß nicht ganz in Ordnung war.
Und für den Sky Q und dessen Macken ist Vodafone eher nicht in der Verantwortung.
@cpsvw schrieb:
Mehrfach-Verteiler.
Kann man nutzen, nur dämpfen die die TV Signalstärke was dann zu durchaus den von dir genannten Problemen führen kann.
@Sigi-DD: Ja, ist schon interessant was für ein Verteiler, aber hier nur rum zu eiern betreffs der Anschlüsse hilft dann wohl eher auch nicht weiter. Zumal es laut @cpsvw bei dem Vodafone Receiver das Problem nicht vorhanden ist.
am 23.01.2026 21:47
am Verteiler kanns nicht liegen .Hat ja vorher auch funktioniert.
am 23.01.2026 21:50
Ich bin raus, so kann und will ich nicht helfen.
